test de vitesse
Re: test de vitesse
Derniers essais:
Cela passe un peu mieux sur mon premier portable sous windows7 que sur ma dernière acquisition sous windows8.1 plus musclée??????
Modifié en dernier par Pti Robert le sam. 08 août 2015, 08:54, modifié 2 fois.
- Gérard
Re: test de vitesse
La Vidéo du test
Y a un petit pb
Y a un petit pb
Re: test de vitesse
DenisB a écrit :Un core de mon PC travaille pendant le test :
Chez moi aussi.
Manifestement, ce n'est pas la puissance CPU qui bloque, ni non plus la carte graphique.
Je ne connais pas suffisamment l'architecture des PC pour savoir exactement où se situe la limitation, mais quand je dis que c'est le contrôleur d'entrée/sortie disque, je ne dois pas être très loin de la réalité.
Si je comprends bien, personne ne remarque de saccade à 0,25s.
On pourrait peut-être en déduire un débit maximum pour PTE, du genre (Taille des images des vues n+1 et n+2) multiplié par 4 pour avoir le débit maximal par seconde.
Re: test de vitesse
gdadmd a écrit :La Vidéo du test
Y a un petit pb
Bonjour Gérard.
Quand tu captures la vidéo, tu sollicites le contrôleur d'entrée/sortie disque, ce qui par contrecoup ralentit PTE.
Cela me conforte dans mon opinion.
- Gérard
Re: test de vitesse
Tonton Bruno a écrit :gdadmd a écrit :La Vidéo du test
Y a un petit pb
Bonjour Gérard.
Peu importe, j'ai mis en ligne cette vidéo juste pour montrer ce que moi je constate lors du test, il y a bien un problème quelque part.
Re: test de vitesse
Je penche toujours pour le moteur de lecture surtout quand on a connu les déboires de Proshow!!!!!!!
Re: test de vitesse
gdadmd a écrit :Tonton Bruno a écrit :gdadmd a écrit :La Vidéo du test
Y a un petit pb
Bonjour Gérard.
Oui, tout à fait. J'essaie juste de comprendre où il peut bien se situer, et mon diagnostic est peut-être totalement erroné.
Je trouve ce test intéressant et ta vidéo très instructive elle aussi.
Peut-être devrait-on communiquer ces éléments à Igor pour avoir son avis, mais j'en entends déjà qui disent : qu'il se concentre d'abord sur la v9 !
Re: test de vitesse
Si c'est un problème de moteur de lecture autant que Igor soit au courant et peut être en tenir compte pour la V9
Re: test de vitesse
J'ai Win7
Re: test de vitesse
on peut donc supposer qu'avec 7 plus la machine est puissante plus cela va vite par contre avec 8 ou 8.1 une machine plus puissante va moins vite qu'une moins puissante sous 7.
L'adéquation PTE windwos 8 est moins bonne que celle avec 7. La faute à qui ?.
Pour moi, le contrôleur d'entrée/sortie disque n'a aucune influence sur ce test et pour la vidéo de Gérard, avec Shadowplay, c'est sa carte graphique qui travaille et le stockage sur disque ne doit se produire que lorsqu'on arrête la vidéo. C'est le GPU qui code le mp4 à la volée à 60 ips si on le souhaite.
Re: test de vitesse
Je viens de faire le test sous Windows7 avec une autre machine (Asus G74): cette fois, ça passe impeccable à 0.20, alors que , ainsi que je le dis plus haut, il me faut aller à 0.25 sous Windows8 (avec mon Asus G75) pour obtenir le même résultat.
Et il m'a même semblé que c'est un poil moins fluide à 0.25 sous W8, qu'à 0.20 sous W7... mais c'est peut-être une illusion d'optique.
Les processeurs :
- Asus G74, sous W7 :
C'est bon à 0.20
- Asus G75, sous W8 :
C'est bon à 0.25
Les processeurs :
C'est bon à 0.20
C'est bon à 0.25
Re: test de vitesse
Est ce que vous pouvez expliciter plus en détail pour ceux qui ne sont pas très branchés, système et OS, comme moi SVP ?
Je ne suis pas sur de bien tout suivre
Merci.
Merci.
Re: test de vitesse
DenisB a écrit :Pour moi, le contrôleur d'entrée/sortie disque n'a aucune influence sur ce test
Est-ce-que cela pourrait être lié au niveau de priorité assigné à l'exécutable ?
Je ne sais pas comment on peut voir ça, mais il doit bien y avoir des niveaux de priorité, et des temps processeur et I/O attribués à chaque job en fonction de son niveau de priorité.
C'est comme ça dans tous les OS.
Re: test de vitesse
Test à partir d'une clé USB sur port USB3 et aucune différence avec le SSD.... Si ça peut servir....
Re: test de vitesse
cette discussion me paraît intéressante et j'ai réalisé un test dont vous pouvez voir le résultat
ici du moins je l'espère.
Si çà peut servir alors...
Re: test de vitesse
On retombe bien sur le problème du moteur de lecture de Pte!!!
Re: test de vitesse
Il reste que sur deux machines similaires, l'une sous W8 l'autre sous W7, on obtient des résultats différents, en faveur de W7, d'ailleurs.
On dirait ainsi que le comportement de PTE varie selon les OS...
Re: test de vitesse
Igor dit dans un autre fil que le parc de Pc de Wnsoft est sous win7 sauf 2 Pc de test sous win10. Il recommande vivement de garder win7 pour le moment.
- Gérard
Re: test de vitesse
eric a écrit :Igor dit dans un autre fil que le parc de Pc de Wnsoft est sous win7 sauf 2 Pc de test sous win10. Il recommande vivement de garder win7 pour le moment.
Curieux discours pour un chef d'entreprise. Donc je me suis planté en choisissant W8.
Re: test de vitesse
gdadmd a écrit :eric a écrit :Igor dit dans un autre fil que le parc de Pc de Wnsoft est sous win7 sauf 2 Pc de test sous win10. Il recommande vivement de garder win7 pour le moment.
Pas obligatoirement Gérard,
il y a une autre solution pour passer à Windows 10 sans faire une migration directe.
Voici la solution que j'ai prise pour mon passage de Seven à Windows 10.
Re: test de vitesse
Tu aurais eu le même si tu avais choisi Vista en son temps
