Stabilisons 2018
La vidéo et PTE
Re: Stabilisons 2018
#76
un petit complément à la vidéo :
La flèche indique un réglage automatique qui suivant la vidéo peut donner des résultats.
Les ronds correspondent aux pipettes des points blanc et noir comme on les trouve en général sur les réglages niveaux des logiciels photos.
Ces réglages modifient le "lift" et le "gain"
#77
DenisB a écrit :Bonjour,
je ne fais pas de vidéo, juste quelques séquences pour des diaporamas et mon tuto n'est adapté que pour ceci.
DaVinci Resolve est quand même très complexes sur certains aspects (mais avec de grandes possibilités) pour un débutant en vidéo.
Charlie qui fait de la vidéo pourra mieux te renseigner, je pense.
Mouais... Je pratique Premiere depuis une quinzaine d'années, mais un peu comme avec Photoshop l'évolution est énorme et il faut sans cesse découvrir de nouvelles fonctionnalités... C'est pareil pour Da Vinci, tout aussi "usine à gaz"...
Comme je ne pratique pas DVR, difficile pour moi de donner des pistes ou simplement de faire un comparatif... Les deux sont très pointus.
Ce que j'apprécie dans les dernières versions de Premiere ce sont les calques de réglage (comme dans Photoshop) que l'on met sur une piste séparée et qui appliquent les mêmes paramètres à toutes les séquences qu'ils recouvrent...
DVR le fait-il aussi ? Je l'ignore mais si c'est le cas ne pas passer outre...
Autre possibilité de Premiere : appliquer des styles de colorimétrie (ou en trouve de gratuits), pour modifier le rendu... Bref de quoi s'amuser :mrgreen:
Attention c'est TRES chronophage.... :mrgreen:
Tiens pour l'anecdote, un de mes tous premiers montage avec Premiere.... Il doit dater de 2003 ou 2004...
Petit reportage d'une journée dans un centre Centaure, où j'allais dans le cadre de mon activité de responsable prévention à Groupama...
A l'époque pas de HD, mais du bon 720x576, avec la Canon Xm2, et bien sur pas de possibilités de stabilisation...
https://youtu.be/RUwKF6DNEK8
#78
:D Bonjour
J'ai suivi à la lettre le tuto de Denis. Le résultat est excellent.
Un seul problème : le son : on n'entend pas le début de la piste :( .
J'ai fait plusieurs essais. La partie muette varie à chaque fois :
parfois 2', parfois 4', parfois 3'... On s'en rend compte dès le stade "Edit",
en lançant la lecture dans la fenêtre de droite. Et ça se confirme
dans le MP4 obtenu en fin de parcours.
Je suis certain que ça ne vient pas du processus décrit par Denis:
j'avais en effet constaté cette difficulté lors de mes premiers tâtonnements,
avant la sortie du tuto de Denis
Pour moi, ça ne vient donc pas de là, au contraire : je croyais en effet que le problème
disparaîtrait peut-être en suivant ce tuto avec minutie. Cela n'a pas été le cas.
Alors :
- désinstaller/réinstaller le logiciel ?
- origine à rechercher dans l'ordi ?
Je précise que sous Magix en revanche, pas d'ennui.
Si quelqu'un a une idée...
#79
Charlie a écrit :Tiens pour l'anecdote, un de mes tous premiers montage avec Premiere.... Il doit dater de 2003 ou 2004...
Ma foi c'était déjà bien clair, et net !
Sobre mais efficace.
Comme pas hasard, une belle fille au départ... 8)
#80
Phil59 a écrit ::D Bonjour
Alors :
Rebonjour
J'ai peut-être trouvé. Les fichiers qui sortent de ma caméra sont des m2ts.
J'en ai transformé un en mp4 avec Magix Vidéo : importation du m2ts, puis exportation en mp4,
et enfin importation dans DaVinci.
Pour l'instant plus de problèmes. Je vais maintenant tenter l'exportation après stabilisation dans DaVinci,
et faire des contre-tests.
#81
Phil59 a écrit :J'ai peut-être trouvé. Les fichiers qui sortent de ma caméra sont des m2ts.
Si j'étais passé avant, je te l'aurai proposé.
Regarde Audacity, il y a le même problème avec des m2ts.
#82
Charlie a écrit :Ce que j'apprécie dans les dernières versions de Premiere ce sont les calques de réglage (comme dans Photoshop) que l'on met sur une piste séparée et qui appliquent les mêmes paramètres à toutes les séquences qu'ils recouvrent...
Dans DVR, il me semble qu'il y a un truc équivalent : on travaille par nodes (où sont faites les modifs) On peut copier ou/et sauvegarder ce traitement et l'appliquer à d'autre rush.
Mais je n'ai jamais utilisé cette possibilité.
#83
Merci Denis pour ce complément d'info ,il va aller étoffer ton tuto vidéo.
#84
Bonjour Denis,
Avec un peu de retard, puis-je profiter de ce tuto ?
Merci.
#85
Tu vois Denis nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à la stabilisation.
Je pense que ton tuto aurait sa place sur le forum ,nous sommes de plus en plus nombreux
à incorporer des petits bouts de vidéos dans nos montages.
Je ne penses pas être la seule de cet avis.
#86
C'est le principe même des nodes qui fonctionnent comme les calques de réglages de Photoshop, et qu'on peut enregistrer sous formes "presets".
Personnellement je n'utilise pas cette possibilité car mes manipulations sur l'image vidéo sont ultra basiques, et le recours à ma carte ColorCheker me permet d'avoir automatiquement un très bon rendu des couleurs et des contrastes.
Il est aussi possible de créer très facilement dans DVR des rognages d'image et des masques équivalents à ceux de PTE, ce qui permet d'incruster une partie de vidéo dans une autre vidéo, chose très pratique pour les vidéos didactiques.
Exemple ici.
J'utilise 2 caméras, une pour filmer la scène et l'autre placée derrière moi qui ne filme que l'écran de contrôle de l'appareil photo.
Vous voyez que c'est comme les masques de PTE.
Je trouve néanmoins que DVR est un produit trop riche, trop complexe et très mal adapté à des besoins simples d'amateurs.
Je ne connais pas Magix, mais il a l'air plus adapté aux besoins de la plupart d'entre nous.
Et voici la vidéo de Maximus qui m'a appris comment faire.
[youtube]lKAIviPd8js[/youtube]
#87
ROCA a écrit :Bonjour Denis,
Merci.
C'est fait en MP
#88
zazie3842 a écrit :Bonjour
Non, cela restera privé, car c'est vite fait, la bande son est pas terrible, brute de saisie et je ne suis pas spécialiste, loin de la, de Resolve.
#89
:merci: ! Il n'y a plus qu'à étudier le petit monstre...
Bon WE !
Utilisateurs parcourant ce forum : Johannes et 1 invité
