Créer un montage non redimensionné : tutoriel
Administrateurs
Message par Administrateurs »
Je viens de terminer un tutoriel montrant comment faire un montage non redimensionné comme on pouvait le faire avec la V4.xx.
Ce montage comprend un exe explicatif et son album pour exemple.
Ce tuto est intitulé "Mode original"
bonjour Jean-Pierre,
super ce tuto et très didactique avec le fichier Pte.
bien aimé ta signature, bravo.
merci pour tout.
cordialement,yvan. et :vivepte:
courlean
Message par courlean »
merci pour ce génial tuto Jean Pierre. :super12:
:shock:
:chouette:
Allez :santaclaus: encore une petite beta d'ici :fete6: Noël.
piero
site : www.trans-gaia.com
Excellent Tuto!!! :bravo:
Encore merci Jean-Pierre :merci:
En ce qui concerne mon montage et les roses qui se balladent sur fond noir je pense avoir trouvé une solution.
J'ai construit mon montage bien sur sur une base de départ 1024x768.
Plusieurs rectangles pour positioonner mes roses,normal.
J'ai simplement rajouté sur ma base un autre rectangle,opacité 0 bien sur et dedans j'ai mis une image préparée dans Toshop ainsi faite: rectangle noir 1280x960 avec au centre une fenêtre
1024x768 transparente opacité 100 bien sur!!
Si le montage passe sur écran 1024x768 rien de changé;
si l'on passe sur écran 1280x960 la dimension de l'image est inchangée au centre de l'écran mais autour noir parfait;plus de roses balladeuses.
Si certains ont des écrans encore plus grands 1920x1440 la solution est la même. Mais pour travailler a une telle définition faut au moins un 22 pouces,bonjour la facture!! :comprendre:
Bien cordialement
Administrateurs
Ta solution a 2 inconvénients qui nuisent à la fluidité : elle charge d'une façon non négligeable la mémoire de la carte graphique (4.7 Mo pour 1280 x 960, 7.3 Mo pour du 1600 x 1200 assez courant, 10.5 Mo pour 1920 x 1440), ce qui nuira à la lecture sur des machines de faible puissance, et cela génère une image de plus à calculer et nuit à la fluidité sur les machines ne disposant pas de ressources de calcul importantes, c'est pourquoi j'ai utilisé des rectangles, ils ne coutent rien en mémoire graphique et ne coutent en besoin de calcul que lorsque on utilise des définitions d'écran supérieures à la taille de l'image, donc à priori sur des machines disposant de suffisamment de puissance graphique.
OK!!
Bien compris le système.
Il est vrai que je ne vois pas ces défauts car machine récente
et carte graphique aussi avec 256 Mo embarqués.
Quand a la définition des moniteurs je les utilise toujours a leur
résolution native,jamais au-dessus.
Mais en pensant a l'ensemble des personnes qui vont visionner
je retiendrai donc le pricipe des rectangles,ce qui aussi allègera
le fichier final.
Vaut mieux 1 qui sait que 100 qui cherchent!!! :comprendre:
