Les images dans un fichier PTE
- cg37
- Michel.pn76
Re: Les images dans un fichier PTE
Bon, j'ai remplacé le logiciel par ... le même. Je l'ai téléchargé, dézippé, lancé...aucun problème !
C'est curieux quand même cette histoire.
Et analyse par VirusTotal...rien à signaler...
- zazie3842
Bonjour Michel
je viens de recharger le nouveau ,et celui ci fonctionne.
Tout y est jpg png et vidéos.
Super merci
Super merci
- Michel.pn76
Une petite idée... Je travaille sur deux écrans. Quand je clique pour ouvrir un fichier il arrive que la boîte de dialogue s'ouvre sur le second écran. Si c'est ce qui se passe alors que vous n'avez qu'un écran...vous ne la voyez pas ! Dans ce cas appuyez sur les touches Windows+Majuscule+Flèche de direction gauche et vous devriez voir la boîte de dialogue revenir.
De mon côté je vois s'il y a quelque chose à faire pour que ça n'arrive pas.
- Michel.pn76
Merci de ton retour Zazie. Le seul changement que j'ai fait c'est que j'ai fait fonctionner le logiciel sur un seul écran. Mon explication ci-dessus semble être la bonne...
- zazie3842
c'est bon maintenant.
- Michel.pn76
J'ai mis la même chose mais en obligeant le logiciel à s'exécuter sur l'écran principal. Il ne devrait plus y avoir de problème.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ça fonctionne à présent sans problème.
Merci.
Merci.
- cg37
Je travaille avec 2 écrans, (je ne l'ai pas rechargé) et effectivement il s'ouvre systématiquement sur l'écran secondaire.
- cg37
Confirmation
Je viens de le retélécharger et maintenant il s'ouvre systématiquement sur l'écran principal.
GuyR a écrit :Bonjour,
Et moi j'ai ça :
Pour information, voici ce dont il s'agissait :
- Michel.pn76
Bonjour à toutes et tous
J'avais laissé tomber ce programme et récemment j'ai repiqué au truc parce que je l'utilisais et que je me suis aperçu de certains problèmes ! Par exemple le programme ne détectait pas les images ayant le suffixe .jpeg... Retour au code et là je m'aperçois que j'avais écris jepg !!! Evidemment ça marchait beaucoup moins bien... J'en ai profité pour mettre à jour certaines choses. Maintenant le programme affiche les fichiers vidéo (beaucoup de sortes). Je n'ai pas cédé à la mode du noir, j'utilise la couleur. Cette mode du noir me rappelle les débuts de l'informatique où tout s'écrivait en blanc sur fond noir et on rêvait que l'inverse arrive...maintenant on y revient !
Au sujet des deux 'c' qui servent à copier les chemins, un petit rappel : à la place de "Ctrl V" vous pouvez faire "Windows V", ce qui vous permet de choisir entre les dernières copies que vous avez faites.
Nouveau programme en début de fil.
Bonnes fêtes de Pâques à tout le monde,
Merci Michel et bravo pour cet utilitaire très complet.
Il a bien repéré tous les fichiers, y compris les vidéos et les fichiers .webp.
Seul très petit défaut, le menu "Fichier", en haut à gauche, ne fonctionne pas chez moi, alors que le bouton "Charger un fichier PTE", en bas à droite, fonctionne très bien.
Bon week-end de Pâques,
Bruno
Bruno
D'accord avec Bruno, le menu fichier et quitter en haut à gauche est inactif ; mais les boutons marchent bien.
- Michel.pn76
Merci de m'avoir indiqué que le menu fichier ne fonctionnait pas, c'est rectifié. Un oubli tout simplement parce que je ne passais jamais par là pour lancer les actions !
J'en profite pour vous indiquer qu'il peut arriver que l'affichage d'une image ou d'une vidéo ne se fasse pas et qu'il soit indiqué "mauvais chemin, fichier introuvable" tout simplement parce que la ligne dans le fichier PTE qui indique le chemin n'est pas bonne. Ceci peut arriver quand on pratique de la manière suivante :
- on crée un dossier dans lequel on met toutes les photos qu'on va utiliser
- on crée le diaporama, on finalise en créant le fichier vidéo
- on ferme PTE
- on renomme le dossier du diaporama
Dans ce cas les chemins enregistrés ne sont plus exacts. Il suffit, pour résoudre le problème, d'ouvrir le fichier PTE du diaporama et de l'enregistrer... c'est réglé.
Autre remarque : les fichiers .gif ne sont toujours pas affichés !
Donc, en début de fil la nouvelle version 2.1.
Bonne nuit...:)
- on ferme PTE
Bonne nuit...:)
Bonjour Michel
pour cette mise à jour d'un utilitaire fort utile
En ligneJean-Marc
chanfi22 a écrit : lun. 10 avr. 2023, 08:35Bonjour Michel
- Michel.pn76
Cette fois-ci, j’espère que c’est bien ma dernière mise au point du logiciel.
J’avais oublié de réintégrer les images ou vidéos qui étaient contenues dans un masque. C’est maintenant chose faite. De plus il est signalé quelque part que ça fait partie d’un masque, quand c’est le cas.
Le programme affiche maintenant les images « .gif ». J’aurais pu animer les .gif qui le sont mais sur un fond noir qui ne me plaît pas ! Donc pour les .gif animés il n’est montré qu’une seule image.
Vous pouvez redimensionner la fenêtre et dans ce cas les objets à l’intérieur s’adaptent.
J’avais un mode qui m’était réservé, destiné à mettre au point le programme. Il donne quelques informations supplémentaires…pas vraiment utiles pour l’utilisateur mais finalement je vous ai laissé ce mode. Ça ajoute surtout les temps mis pour faire les choses. J’ai testé avec un fichier PTE qui fait plus de 600 000 lignes…un record (mais oui…merci Jean-Cyprien !), mon PC (Dell 8950 16 GB de mémoire et 512 GB SSD) met entre 7 et 9 secondes pour analyser le fichier.
Dans la présentation des résultats, partie située à droite, vous trouvez les colonnes :
noms, n° de la vue, doubles, masques, n° de la ligne dans le fichier PTE, n° de la ligne dans la liste à gauche.
Vous pouvez cliquer sur l’en-tête de chaque colonne : ça classera en ordre alphabétique (ou inverse).
J’ai aussi revu les temps des vues qui s’affichent dans la partie gauche…maintenant ils sont exacts !
Je pense que ce programme est définitif et, même si ce n’est pas l’époque, il va entrer en hibernation !
Allez, je ne vous ennuie plus avec ça. Profitez bien du soleil. Ici soleil aujourd’hui mais c’est exceptionnel parce qu’il a plu quasiment tous les jours depuis pas mal de temps.
Logiciel en début de fil.
Bonjour Michel,
sur un fichier pte, j'obtiens l'erreur suivante : Denis
si on utilise un cut comme transition, le bug apparait.
Il y a la ligne
sans valeur ce qui semble poser un problème au code
Il y a la ligne
Code : Tout sélectionner
Time= Denis
- Danmasse
Bonjour !
Euh... je me sens fort stupide... je ne suis pas arrivé à savoir comment faire pour lister les images utilisées dans un montage...
Il fut un temps où l'info était visible sur la partie d'écran située à gauche : les noms de fichiers des images déjà utilisées apparaissaient dans une couleur différente. Cela m'a toujours satisfait.
Avec la version 11, je ne vois plus cette différence (aurais-je loupé une option à activer ?).
J'ai téléchargé le logiciel de Michel. Mais, quand je lui donne le nom du fichier PTE sur lequel je travaille, j'ai le message :
Que dois-je faire maintenant ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
C'est toujours le cas avec la version 11 mais c'est un peu moins lisible si tu choisis d'utiliser le fond sombre comme arrière-plan.Danmasse a écrit : ven. 28 juil. 2023, 11:33Il fut un temps où l'info était visible sur la partie d'écran située à gauche : les noms de fichiers des images déjà utilisées apparaissaient dans une couleur différente. Cela m'a toujours satisfait.
Tonton Bruno a écrit : ven. 28 juil. 2023, 12:20C'est toujours le cas avec la version 11 mais c'est un peu moins lisible si tu choisis d'utiliser le fond sombre en arrière-plan.Danmasse a écrit : ven. 28 juil. 2023, 11:33Il fut un temps où l'info était visible sur la partie d'écran située à gauche : les noms de fichiers des images déjà utilisées apparaissaient dans une couleur différente. Cela m'a toujours satisfait.
