Courbe de Bézier
JJB
Message par JJB »
Super Michel. :super: :super: :vivepte:
Au bout de 3 ou 4 essais j'ai réussi à faire ce que je voulais et ma cigogne a pris son envol. Voir fichier joint.
Jean-Jacques
akitsali
Message par akitsali »
Ben dis donc, terriblement puissant, ce programme.
Avec un nombre incroyable de possibilités !
J'ai eu beaucoup de mal à comprendre.... mais je crois que c'est bon.
Par contre, pour en fouiller toutes les possibilités, il va falloir un paquet d'essais ! Je ne pige pas bien la gestion du temps, et même pas encore essayé la 3D et les modifications de forme dans l'espace et le temps, mais ça laisse pantois devant tout ce qu'il est possible de faire !
Il faut beaucoup s'exercer avant de bien l'avoir en mains.
Mais mille mercis pour ce génial outil et le gain de temps énorme qu'il apporte, tellement il est simple de revenir sur le boulot grâce aux enregistrements des courbes !
Je voulais visualiser un itinéraire : c'est OK.
Un point se déplace le long d'un trajet choisi, au-dessus d'un fond de carte.
C'est déjà génial en soi.
Je cherche une idée pour laisser une trace sur la carte (le point ne fait que passer, suivant la courbe générée).
C'est sans doute tout simple, mais je sèche complètement.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
akitsali
Merci Bernard, c'était un excellent tuyau !
J'avais déjà vu des morceaux de tutoriels sur cette méthode, mais elle est ici parfaitement expliquée, et m'a également servi de cure de remise en mémoire !
Cette méthode me parait être la bonne pour ce que je veux faire, ce qui n'enlève évidemment absolument rien à la qualité et aux possibilités offertes par l'outil de Michel !
Bonjour Michel,
Je suis sous Windows XP.
A cause de certains programmes, je dois travailler avec le point comme symbole décimal (mais s'il le fallait, ce n'est pas long de passer à la virgule)
Le reste est tout bête.
J'ouvre un projet PTE pour avoir un fichier à importer dans BézierPTE - en général un cadre. J'ai un projet 16/9 puisque tes exemples sont en 19/9
J'ouvre BézierPTE2.1
Je retourne dans PTE pour copier le cadre
Dans BézierPTE je clique sur "Après avoir copié..."
puis vérif 16/9 et je clique "Charger une courbe"
Je choisis une des tiennes, par exemple la 7,
et j'obtiens l'erreur signalée plus haut " 0,23035... n'est pas une valeur en virgule flottante correcte".
Si je clique OK, je peux continuer.
A la dernière page, si je veux mettre les valeurs de la tangente, j'ai de nouveau cette erreur au moment ou je clique sur "Enregistrer", provenant des nombres affichés sur fond rose à gauche. Et là je ne peux plus continuer, sauf si je mets un nombre entier (comme 0 tout court) dans les deux cases, et que je clique sur "Enregistrer" - bien que cette case paraisse déjà enfoncée.
Merci, pour tous tes cheveux blancs !
Cordialement - Jean-Cyprien
Dois-je détailler davantage les manips pour en arriver là ?
Si je passe à la virgule comme symbole décimal, je n'ai plus de problème (hier j'aurais affirmé le contraire !)
Donc s'il n'y a que moi pour avoir ce petit problème, tu laisses tomber !
Michel.pn76
Message par Michel.pn76 »
Merci pour ces essais instructifs.
JJb et Akitsali : bons essais et ce n'est pas si compliqué mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs donc... il faut une prise en mains !
Jean-Cyprien, tes explications me suffisent amplement et c'est bien ce dont je me doutais : le séparateur décimal. Mais ce que tu racontes m'intéresse parce que normalement j'avais prévu que ça marche dans les deux cas mais il y a tellement de situations dont il faut tenir compte que j'ai dû omettre quelque chose. Je vais essayer de voir ça.
Au fait tu passes comment, de manière rapide, au séparateur "point", choix du clavier anglais ?
Et puis... j'ai encore quelques petites idées :) , mais là, je vais prendre l'apéro :D . Bonne soirée à tous.
Symbole décimal :
(avec Windows XP, sinon je ne sais pas)
Démarrer / Panneau de configuration / Options régionales
dans l'onglet Options régionales / Personnaliser / Onglet Nombre
à la première ligne Symbole décimal là taper . ou ,
Facile, non ? (une fois que l'on sait !!!)
Pour le clavier anglais QWERTY ou français AZERTY c'est extrêmement simple : il faut taper en même temps sur Maj et Alt pour passer de l'un à l'autre.
(il existe aussi un clavier belge, légèrement différent)
Bonne soirée
Michel.pn76
Bon, Jean-Cyprien, je pense avoir résolu le problème du séparateur décimal : ça doit fonctionner aussi bien avec le point qu'avec la virgule. J'ai testé en changeant les paramètres régionaux (je suis sous Vista). Quand je mets l'Anglais, ça fonctionne et ça met automatiquement le point comme séparateur décimal. Donc, ça devrait le faire aussi pour toi. Si c'est bon, je mettrai cette version 2.1.1 à la place de la 2.1, à toi de me le dire.
Remarque : c'est bien changer les paramètres régionaux qu'il faut faire et pas seulement le clavier. D'ailleurs, de temps en temps, Windows remet le clavier en Français de lui-même ! Il se mêle de tout ce Windows ! :)
Et merci de m'avoir signalé ce petit problème.
Edit :
Version supprimée en attendant que tous les problèmes du point anglais soient bien résolus...!!!
Edit2 : je la remets... en espérant ne rien avoir oublié (j'avais omis de faire la même correction pour les paramètres autres que l'angle de la tangente)
Modifié en dernier par Michel.pn76 le sam. 22 oct. 2011, 18:41, modifié 2 fois.
Merci, Michel,
à présent ça marche dans les deux cas. C'était bien cela.
Bonne journée, pense aussi à préserver tes cheveux blancs !
Michel.pn76
Merci, mais je vais supprimer cette version parce que je me suis aperçu qu'il restait des situations où le point anglais ne fonctionne pas. Pour l'instant je vais profiter du soleil... même s'il fait froid...
Bonne journée
Bon je l'ai remise... plus de problème j'espère !
Michel.pn76
Après un passage imprévu par la case hôpital (ça va bien - merci), me voici momentanément de retour (ben oui, j'y retourne... j'espère qu'ils ont prévu quelque chose pour les fêtes :D ).
Comme j'avais fait légèrement évoluer mon programme avant cette escapade, je vous livre le mise à jour de BezierPTE avec :
- le parcours de la courbe en sens inverse
- la possibilité de supprimer des points-clés au début et à la fin
Donc, ça reste une évolution modeste qui ne touche pas à la création de la courbe elle-même. On accède à ces trucs par le bouton "Extras" qui apparaît en fin de parcours.
J'avais commencé un tuto, mais... ça attendra !
Il s'agit donc de la version 2.1.3 que je vais mettre immédiatement au début de ce fil en remplacement de la version précédente.
Je mets ici un exemple rapide, avec un bonus.
J'ai vu plein de belles choses ici, notamment pour le calendrier de l'Avent, je dis bravo à tous... et à plus tard......
Merci Michel.
Espérant que ta santé ne te jouera plus de tour; passe de bonnes fêtes et tous mes vœux pour 2012.
Bonjour Michel et merci pour ce dernier développement du bouton extra. J'espère que ce n'est pas à y avoir trop pensé que tu fais des extras à l'hôpital.
Bonnes fêtes.
bonjour Michel,
meilleure santé et :bravo2: pour l'exemple du puzzle = :chouette:
joyeuses fêtes à toi,
et :vivepte: et "la courbe de Béziers".
Merci Michel de penser encore à nous. J'espère que tes soucis de santé ne sont pas trop graves, et je te souhaite un prompt rétablissement, et surtout j'espère que tu seras en forme pour les fêtes qui s'annoncent.
Tu as pu voir que grâce à toi la soucoupe de Saint-Nicolas et du Père Noël est venue chercher nos amis pour une petite promenade.
Encore bonnes fêtes, et tous mes voeux pour 2012.
Merci Michel et retrouve très vite la grande forme.
Bonnes fêtes jeune homme.
JJB
Message par JJB »
Merci Michel et bon rétablissement.
Je te dédie mon calendrier de L'Avent du 24 décembre.
Jean-Jacques
Merci Michel et prend soin de toi.
Très bonnes fêtes de fin d'année à toi et aux tiens.
Merci Michel, je n'ai pas encore potassé mais j'y songe sérieusement quand j'aurai décanté ! Cette année fut trés mouvementée !
Mais coté "bobos" j'ai évité l'hopital tout le monde n'a pas cette chance ; mais heureusement que nous sommes en France ! Et en ces temps de pessimisme ambiant j'y trouve la bouteille à moitié pleine :lol:
Ravi pour toi donc que tu sois remis, le forum te doit pas mal je pense :super:
Merci Michel,
Tout dabord je vous souhaite un prompt rétablissement, je n'ai pas encore expérimenté dans un diaporama cette courbe de béziier, mais je garde au chaud ce joli cadeau pour plus tard, j'ai tant de choses à apprendre avec PTE...
Merci pour le partage.
Je viens de voir la réalisation du puzzle, un must!! un hors catégorie pour le calendrier de l'avent.
Diider
BRAVO l'artiste et Bon rétablissement +++++
BONNES FÊTES
Guy 73
Daniel0911
Message par Daniel0911 »
Bonjour et merci Michel .
D'abord je te souhaite une santé la meilleure possible surtout en cette période le Noël ...c'est le plus important.
Merci pour ton travail que tu nous livres et qui me plait beaucoup. Ainsi que de tes exemples . Génial. Surtout ton puzzle.
Je m'en suis déjà servi plusieurs fois.
Joyeux Noël à toi et ta famille
Daniel.
bonsoir Michel
Tous mes voeux de prompt rétablissement afin d'accueillir en pleine forme la Nouvelle Année !
Je souhaite que 2012 t'apporte beaucoup de joies et de sérénité.
Un grand merci pour cette merveilleuse courbe de Beziers qui va zigzaguer dans plus d'un diaporama !
Cordialement.
akitsali
Michel,
Occupe-toi de redresser ta courbe de santé en belle ligne droite ascendante, et laisse tomber momentanément les courbes de Béziers. Bon et prompt rétablissement.
