Ha et bien si tu es équipé d'un Nikon les flashs Nikon SB600 ou SB800 son totalement compatible avec le système flash de Nikon sans câble en tant qu' esclave (couplé au flash du boîtier) ou bien l'un monté sur le boîtier et l'autre esclave. Le Metz je ne peux pas te le dire.
i-source je connais le site c'est en Chine, sérieux mais faut pas être pressé pour la réception compter 3 semaines.
Quant au système j'ai du mal a matérialiser la logique de la chose.
En effet qui dit flash esclave dit flash maître donnant l'ordre a l'esclave du déclenchement, le maître ayant reçu l'ordre du boîtier.
Or dans ce système il est dit je cite "Bouton de déclenchement manuel sur transmetteur" je vois mal appuyer sur le déclencheur du boîtier et au même moment appuyer sur le bouton de déclenchement du transmetteur.
Le mieux c'est de les contacter et de poser la question en demandant si le transmetteur est compatible en connexion Hot shoe sur un d200.
En bas tu as un lien pour remplir un formulaire afin de les contacter. Vu que le site est bilingue tu peux le faire en français.
à ce problème j'ai trouvé une solution c'est une cellule qu'il suffit de fixer sur le sabot du second flash au déclenchement du premier l'autre suit .Cette petite chose coûte qq euros on peut se le procurer chez jama électronique entre autre.
Hello Jean-Paul!!
Ton systeme est connu mais ne permet que le declenchement a distance mais pas le controle du flash distant.
Ce dernier part a tout coup a sa pleine puissance ou du moins a la puissanc programmée manuellement avant si tant est qu'il est equipé pour.
Le systeme maitre esclave permet un dialogue entre les deux flash c'est bien pour cela que le flash exterieur est appele flash asservi.
Bonne journée.
