Essai video projection.
Je viens de faire les essais avec le portable du club "Acer Aspire 8930G"
associé au video projo full HD "Panasonoc PTAE 3000"
Les montages les plus elaborés par JPD passent sans probleme.
Vous pouvez donc amener sans crainte vos diaporamas a la Diapositivide de Ponthierry.
Meme en 1920x1080 ou 1920x1200; c'est meme conseillé.
Très bien, j'apporte un montage qui exploitera ton portable.
Voila pour l'image. Et qu'en est-il du son?
Pas de probleme non plus pour le son.
La salle du club est equipée d'un ampli HiFi et d'enceintes haut de gamme.
Table de mixage, micros HF sont presents.
En deplacement jeu de deux enceintes amplifiées professionnelles.
Jusqu'a ce jour jamais de probleme rencontré.
Si, un, le son qui sort des portables est fortement bruité mais j'ai trouvé la solution rajouter un filtre sur la sortie de l'alim secteur, et là c'est nickel.
Donc sauf gros pepin pas de soucis coté projections.
Tous les portables des que le bloc secteur est banche generent du bruit sur le son.
Motif les blocs alim sont tres mal filtres.Alors qu'il suffit d'une self et 2 condensateurs pour tout eliminer.
Si vous rencontrez ce probleme voila la solution.
Voila qui nous promet des projections dans de tres bonnes conditions, le son étant à mes oreilles presque aussi important que l'image à mes yeux.
Tant que j'y suis au chapitre des doléances pour la projection, aurons nous des fauteuils pullman?
A propos du bruit généré par l'alim sur le portable je n'ai rien noté de tel sur le mien, mais le conseil est à retenir. Une carte son externe éviterait-elle le problème dans ton cas?
eric a écrit :Voila qui nous promet des projections dans de tres bonnes conditions, le son étant à mes oreilles presque aussi important que l'image à mes yeux.?
Et l'image autant que le son à mes oreilles (je fais l'âne pour en avoir).
Merci Ptit Robert pour ces tests, cela évitera les désagréments que nous avons connus dans le passé (pourtant on avait pris des précautions)
Le bruit genere par les portables est plus ou moins important selon les modeles mais il est bel et bien present a partir du moment ou l'on fonctionne avec l'alim secteur en floating.
Sur batterie seule pas de probleme si ce n'est la tenue en durée.
C'est un manque de filtrage sur ces dernieres qui en est la cause.
Si quelqu'un est interresse je donne le schema tres simple du filtre a construire.
Dans tous les cas on prend le son sur la sortie ligne et on l'envoie a l'ampli.
Pas de bruit apporté par les cables c'est du materiel pro de tres bonne qualité.
Le prix aussi est de qualité.Hélas. :mrgreen:
