Problème avec Créer-vidéo HD....
- yvan
bonjour,
Le père Noël étant passé à la maison (Eh, Oui : j'ai été sage !) et a déposé dans mes petits souliers un écran plat (Philips 40PFL7605H).
Comme un gamin, avec son nouveau joujou, j'ai voulu testé la clé USB sur le TV avec un fichier PTE/MP4.
Le problème est dans la confection sous PTE (version 6.5.5 définitive) du fichier MP4 (créer/vidéo HD pour PC et Mac).
J'ai testé avec 2 montages :
- 1 : montage avec exe de 102 Mo - réglages vidéo HD : 1620-1200 - 25 fps - qualité 1 passe - qualité 50...
après 4 minutes : décrochage de PTE ...............
- 2 : montage avec 32 Mo - réglages vidéo HD : 1920-1080 - 30 fps - qualité 1 passe - qualité 50..
après 5 minutes : le micro "reboot" .................
Précisions concernant la configuration du micro (09-2008) :
- processeur : intel quad core 2 Q 9400 - 2.7 GHz;
- carte mère : gigabyte GA.EP35.DS3 - 4GO - DDR2 ;
- carte graphique : MSI Ge Force 9600 GT- 512 Mo DDR3.
- disque dur : 320GO Sata.
- Windows XP édition familiale.
et vous avez-vous réussi à créer correctement des vidéos HD ?
je vous remercie de vos précieux conseils afin de créer des MP4.....avant d'envisager l'achat d'une passerelle multimédia.
- Bermary50
Bonjour Yvan
Jusqu'à présent j'ai créé mes MP4 en choisissant la rubrique "créer un fichier vidéo pour Iphone" et je n'ai jamais eu de problème de lecture sur mon écran TV via la passerelle multimédia, mais peut-être qu'en utilisant "vidéo HD pour PC et Mac" la qualité serait encore meilleure...
Bermary50 a écrit :Bonjour Yvan
je pense que l'encodage est le même... c'est juste une question de paramètres "adaptés" par défaut aux différents choix, mais comme dans chaque menu il y a l'option "personnaliser" on peut retrouver les mêmes paramètres s'i l'on veut..
- yvan
bonjour,
merci à vous pour vos réponses.
je vois que vous n'avez pas de difficultés pour créer vos MP4 alors le problème vient de mon micro..
hier soir j'ai procédé à des modifications :
- panneau de configuration/système/performances = "ajuster afin d'obtenir les meilleures performances" /avancé = "taille perso : initiale 2 mo - maximale 6000".
avec cette configuration j'ai pu mener jusqu'à son terme un encodage d'un montage de 86 mo = 30 mn d'encodage avec les paramètres suivants : 1920*1080 - 30fps - qualité 1 passe - qualité 50.
et vous, qu'avez vous de coché dans "performances" ? et dans "avancé" - "mémoire virtuelle".
la solution ne serait-elle pas d'ajouter 512 mo de ram pour passer à 1 go ????.
je retourne à mes encodages et vous tiens au courant.
merci d'avance pour vos réponses.
- francidem
Ben je crée toutes mes video HD comme cela sans problème, que ce soit pour Iphone ou pour mac cela fonctionne tres tres bien.
- yvan
Oui, Charlie de la Ram graphique ...
je suis dubitatif et même dans l'expectative : j'encode en MP4 avec mon PC portable qui n'est pas un foudre de guerre (06/2005) et sa carte graphique de 64 mo partagée, mais çà dure des 30 à 50 mn pour une qualité pas terrible (car le micro rame)...
quand je consulte "Performance" et "avancé-mémoire virtuelle" j'ai : "Choisir la meilleure configuration ..." - initiale 672 mo - maxi 1344 mo.....
je viens d'encoder "avec ma tour", sans problème, mon montage "après la pluie" en 1440*960 - 30fps - qualité 50 = superbe....
je continue mes encodages.
merci, yvan.
merci, yvan.
- yvan
- yvan
bonjour,
Je vous donne des nouvelles de mes encodages : toujours pareil !!
j'ai passé 2 h 1/2 cette matinée chez mon assembleur et rien trouvé de probant.
il a changé la carte graphique pour une de 1 go = résultat : l'encodage décroche au bout de 10 mn (au lieu de 4 mn, voire moins avec la 512)...
il a décoché "défense proactive et applications" dans Kaspersky = sans changement.
il me propose d'installer windows XP sur un autre disque, puis d'installer PTE et un montage à encoder pour voir si dans cette configuration c'est OK.
Rendez-vous à mercredi ou vendredi prochains (dans le meilleur des cas!).
Savez-vous quels matériels du micro PTE utilise pour l'encodage ? carte graphique ? autres : ........................
merci par avance.
merci par avance.
S'cuse j'etais pas remonté.
Par contre 4Go de Ram je me demande si cela ne pose pas probleme.
Perso j'vais eu beaucoup d'ennuis avec cette config.
Je suis revenu a 3,5 Go et là plus de problemes.
Ne pas oublier qu'en 32 bits on ne gere que 4Go maxi et quand on est a la limite windows se croise les yeux. Car il faut compter la memoire de la GPU.
- yvan
bonsoir,
merci à vous de vous pencher sur mon problème.
voilà une copie d'écran d'un encodage :
- yvan
Pti Robert : je n'ai qu'un seul disque dur avec partitions:
- disque C : système d'exploitation Windows XP familial et les logiciels.
- disque E : ts mes dossiers de photos, de montages de diaporamas, etc...
ainsi tu penses qu'une carte mère de 4 GO peut générer des problèmes ; alors que me proposes-tu ?
je revois mon assembleur mardi après-midi et vais lui signaler.
sur la copie d'écran de mon message précédent, je remarque que l'utilisation de l'UC est toujours en haut alors que sur celle de Charlie elle occupe 4 barres (en rouge) : pourquoi ?
c'est un vrai casse-têtesssssssssssss.
- yvan
- yvan
- yvan
