Ecran de veille avec PTE
perebou
Message par perebou »
j'essaie de m'amuser à créer un écran de veille de circonstance pour équiper les ordinateurs que mes amis offrent à leurs deux petites filles et au moment de mettre en service dans la fenêtre ad-Hoc, après avoir copier le fichier .scr dans système 32 j'obtiens le message suivant : "Slideshow File not Found", je suis avec la version 6.55.
j'avais déjà fait cela avec des versions antérieures sans problème.
Quelqu'un a t'il une idée, ou pourrait essayer avec cette version.
Merci d'avance.
Jean-Guy
Je viens d'essayer, pour la première fois cette fonction.
Ca a bien fonctionné en plaçant le fichier.scr dans le dossier windows directement. (win xp)
perebou
Je viens de démarrer mon ancien portable avec XP et l'économiseur fonctionne, mais toujours pas sous Win 7 pro 64 bits.
il y peut être un Pb a soumettre à Igor !
Jean-Guy
Il serait bon que d'autres personnes ayant cette configuration (7 pro 64 bits) confirment !
perebou
Suite de l'économiseur d'écran
Je viens d'installer Win 7 - 32 bits sur un ordinateur que je viens de refaire pour le club et l'économiseur d'écran fonctionne parfaitement,
j'ai réessayer sur un autre PC en 64 bits et ça ne fonctionne pas (même message).
c'est donc le système 64 bits qui fait que ça ne fonctionne pas.
Je pense donc que notre ami Igor a un peu de travail supplémentaire sur ce coup.
cordialement
Jean-Guy
Merci, je vais transmettre le problème.
J'ai W7 32 bits, mais Pti Robert a W7 64 bits. :oops:
Oui, on va le solliciter pour un test!
Michel_92
Message par Michel_92 »
Je viens de faire l'essai, ça fonctionne correctement.
Michel, avec win7 64 bits, c'est bien ça?
Michel_92
Oui Eric c'est bien ça.
Gérard de Lux
Message par Gérard de Lux »
Je n'ai jamais fait d'économiseur d'écran!
Cette question a piqué ma curiosité et j'en ai fait un il y a quelques minutes, et il fonctionne très bien sous Win 7 / 64.
Je pense qu'il faut mettre le fichier *.scr dans le dossier windows/syswow64 (car, comme son nom l'indique, le fichier windows/system32 est pour la version 32 bits).
Michel_92
J'ai mis le fichier *.scr dans le répertoire C:\Programmes Files(x86)\windows où des fichiers scr étaient déjà.
C'est également ce que j'ai fait (mais avec win xp)
Tres juste Gerard.
Je viens de faire l'essai et si le fichier scr est dans systeme32 on a bien "Slide show file not found"
Par contre en "Syswow64" c'est bon.
CQFD!!
On a gagné..on a gagné!!!! :orchestre:
perebou
Bravo et merci à tous je viens de faire l'essai et ça marche, par contre il faudra annoter le livre de Charlie page 128.
très cordialement
Jean-Guy
Très juste, j'ai noté... Merci ;)
