Une nouvelle et problème
phillihp
Message par phillihp »
Voici une photo, réalisé avec le Fuji W3. A mon écran, elle me semble correcte je souhaite votre avis. Je parle pas de l'intérêt de la photo, mais du bon rendu anaglyphe.
Le problème:
Cette photo, je l'ai imprimé au format A4 et je visualise de très fort fantômes au niveau de l'écriture (FCC20283). Ma femme ne voit pas les fantômes??
Comment les gérer étant donné que je vois rien à l'écran??
Bien cordialement
Perso je perçois un petit fantome tracé en jaune sur image jointe.
Mais pourquoi rouvrir un nouveau fil a chaque fois que tu presentes une photo??
ça va finir par un veritable convoi.
phillihp
:chapeau:
D'accord Pti Robert
Si tu veux me joindre les originaux, je regarde pour une amélioration éventuelle !
Pas de problème, je vais mettre un lien dès qu'il est prêt
Merci des conseils
Bien cordialement
phillihp
http://dl.free.fr/qbJRY5Tiz
Voici l'histogramme de l'anaglyphe. Je suis pas un spécialiste, pour moi, il me semblait correct. Pour éclaircir l'image, tu utilises le curseur centrales du niveau ou une autre fonction de PhotoShop???
J'ai refait un test d'impression et maintenant , c'est correct pour mes yeux . Pour cela j'ai repris le réglage facile et j'ai fait correspondre les écritures de la barques. Le rendu de l'anaglyphe est un peu changé, plus de jaillissement mais rien de choquant pour moi.
Une hypothèse sur l'apparition de ces fantômes, c'est le fort contraste entre les écritures en noir et la barque en blanc. A vérifier
Comme je mets le fichier MPO, tu pourras faire l'essai et me dire ce que tu en penses.
Pourrais tu également, me mettre les valeurs de décalage horizontal, verticale etc.. que tu réalises avec ce MPO pour que je puisse essayer de comprendre ta stratégie de réalisation de tes anaglyphes. je pense que sauf si tu veux réaliser un effet spécial, jaillissement ou fort retrait, tes autres anaglyphes, sont construit sur le même principe.
A quand tes anaglyphes sur les Seychelles.
Bonne semaine à tous
Bien cordialement
phillihp
Re :chapeau:
Je dépouille le tout
A plus
Bien cordialement
phillihp
re :chapeau:
C'est un hasard ou pas, mais la valeur -52 correspond à la valeur auto de SPM.
Si je te poste deux trois MPO peux tu faire l'essai pour que je confirme ou pas cette remarque. Perso, j'avais trouvé les anaglyphes corrects avec la fonction auto.
Lorsque tu mets :"Retouche Photoshop histogramme du milieu 105 ", c'est 1 virgule 05 qu'il faut lire ou je n'est pas compris ??
Quand a partir du fichier MPO, je crée mes BMP(à partir de SPM) dans photoshop, je suis obligé de les convertir pour pouvoir appliquer "Tons foncés/Tons clairs" qui d'ailleurs est un réglage très subtile, y a pas grand chose!!!
De image -> mode -> couleurs indexées , tu convertis en quoi Lab, RVB...?
Merci bien
Bien cordialement
