Ancienne fonction Mipmappings
Tout ce qui concerne la V7 (fonctionnement, problèmes, etc)
La petite case à cocher qui permettait d'appliquer une réduction de qualité sur les images sujettes au moirage, lors de zooms notamment, a été remplacée par un curseur (plus net / plus doux) qui va de -128 à + 128.
Igor en explique la relation avec les versions précédentes
Anti-shimmering (mipmappings) option is now automatically turned on by default (inside the program) for all Image/Text objects in PicturesToExe Deluxe 7.0. It's impossible to disable it. You can only adjust degree of this feature.
Loading of projects created in version 6.5 or earlier:
- Anti-shimmering (mipmappings) is OFF (by default) is equal to "Sharper/Smoother" -128 in v7.0.
- Anti-shimmering (mipmappings) is ON is equal to "Sharper/Smoother" is 0 (zero) in v7.0.
So "Sharper/Smoother" is -128 for all new Image/Text objects created in version 7.0. This option gives sharp picture as in previous versions and prevents moire/shimmering during zooming/resizing.
La position "normale" est donc -128 pour les nouveaux objets intégrés dans la V7.
Si la case Mipmappings avait été cochée pour un objet dans la V 6.5, le curseur doit se retrouver à 0 dans la V 7.0
Et il est donc désormais possible de le pousser un peu plus loin à + 128...
Merci Charlie.
On apprend tous les jours.
Pour l'instant quand on ouvre un projet fait avec 658 dans 702 on retrouve bien la valeur de -128 pour les images de niveau 0, mais les enfants n'y ont pas droit. (or pratiquement je pars toujours d'un cadre !)
Je vais le signaler sur WnSoft
Charlie, par défaut, on a maintenant 0 c'est à dire comme mipmapping coché par défaut (or il était décoché par défaut) C'est ce que commence à dire Igor : Anti-shimmering (mipmappings) option is now automatically turned (l'option est maintenant automatiquement appliquée)
Il faudra donc manuellement revenir à -128 (ou un peu moins) si on ne veut pas ajouter systématiquement du flou à toutes les images ! car par défaut le nouveau paramètre est à 0, c'est à dire déjà flouté comme lorsque mipmapping était coché
(sauf si je me gourre !)
Oui effectivement en créant un nouveau projet on est à 0 et non -128 alors qu'en ouvrant un projet existant créé dans la 6.5 on est à -128...
Il faudrait donc que ce soit -128 par défaut... mais Igor, visiblement, considère que ça devient la position "normale"... Vrai que la différence ne saute pas aux yeux...
Igor
Message par Igor »
There is no difference between "Sharper/Smoother" 0 and -128 when you show a picture 1920x1080 on full screen of your LCD display 1920x1080. This difference will become apparent once you reduce visual size of a picture on a screen. Or pixel size of a picture larger than size of screen (12 megapixel photo 4000x3000).
What indeed "Sharper/Smoother" is? It's a correction for mipmmaping function.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mipmapping (English version has an illustration).
Merci de la précision Igor :super:
Traduction :
Il n'y a pas de différence entre "plus net / plus doux" 0 et -128 lorsque vous affichez une image 1920x1080 en plein écran de votre écran LCD 1920x1080. Cette différence apparaîtra une fois que vous réduirez la taille de l'image sur l'écran. Ou la taille en pixel d'une image plus grande que la taille de l'écran (photo de 12 mégapixels 4000x3000).
Jean-Cyprien a écrit :Pour l'instant quand on ouvre un projet fait avec 658 dans 702 on retrouve bien la valeur de -128 pour les images de niveau 0, mais les enfants n'y ont pas droit.
Peut être quand tu reprendras ton ancien avatar ??? :mdr:
:sorti:
Cela dit merci Charlee...
