Logiciels de Copie d'écran paramétrée
Michel.pn76
Message par Michel.pn76 »
Une petite découverte... Je sais bien que vous devez tous avoir sous la main un truc pour bien faire les copies d'écran (et windows sait aussi faire ça) mais j'en ai découvert un qui me semble à la fois original, simple, performant et gratuit. Il se présente comme un rectangle semi-transparent que vous posez à l'endroit qui vous convient. Il se déplace facilement, on lui donne la taille qu'on veut (elle est indiquée en pixels)... touche entrée et hop la surface recouverte est sauvegardée au format de votre choix. Justement les choix se font par un clic droit : vous aurez toutes les indications... en Anglais, mais c'est tellement simple !
Au fait, après l'installation, ne vous étonnez pas de ne pas voir ce truc lorsque vous le lancerez : il sera dans la zone de notification; un clic sur l'icône ayant une croix en son milieu et voici le rectangle prêt à servir.
Voici le lien pour le téléchargement si vous êtes tenté d'essayer la chose :
http://cropper.codeplex.com/
Merci Michel.
C'est de coté!!
cg37
Message par cg37 »
Une fois décompressé le .zip, il y a 2 fichiers setup. Y a-t-il un ordre pour les lancer ?
Michel.pn76
Il suffit de lancer seulement l'exe. Personnellement je l'ai lancé sous Vista qui demande l'autorisation (après un court écran noir !).
Par un clic droit on peut avoir aussi les raccourcis : flèches du clavier pour déplacer le rectangle transparent, avec Ctrl pour déplacer plus vite; Alt + flèches du clavier pour agrandir ou diminuer (ou simplement manipuler à la souris).
On peut sauvegarder en bmp, jpeg, png...
On peut aussi faire varier la transparence etc...
Papysurfer
Message par Papysurfer »
Guy-Noël a écrit :Intéressant, mais personnellement j'utilise Faststone capture très léger et rapide. Il permet de cadrer la partie d'écran que l'on souhaite et l'enregistre dans le presse papier ou dans le dossier de son choix. :)
:+1:
De plus, fastone capture permet, avant de saugarder la capture, d'utiliser directement Draw pour écrire ou dessiner des anotations.
Jean-Luc
Je réveille un fil ancien, parce que je viens de découvrir Greenshot pour les captures d'écran...
Voir ici
Toutes formes de paramétrages possibles (y compris captures sur deux écrans) et surtout (enfin pour moi), ouverture directe dans Photoshop (ou autres)...
Ça m'aurait bien fait gagner du temps pour le bouquin, tiens... :roll:
la version présentée sur le site n'est pas la dernière... Voir celle-ci en PJ
Greenshot-INSTALLER-1.0.6.2228.zip
(1.13 Mio) Téléchargé 403 fois
Si tu l'installes, dans le menu tu as un lien "Configuration de commandes externes" ce qui fait apparaître Photoshop dans la liste des destinations possibles, dans les paramètres de sortie...
Je vais pouvoir faire des cercles bien ronds !
Comme ça ?? :))
De plus, le côté génial du truc c'est qu'on peut paramétrer plusieurs destinations de sorties à la fois...
Problème chez moi pas de renvoi sous photoshop.
cg37
Message par cg37 »
Chez moi, il est moitié anglais moitié français.
De plus impossible de retrouver où il enregistre l'image. Dans les préférences, par défaut, onglet output il indique le bureau mais il n'y a rien sur le bureau
:comprendre:
Pti Robert a écrit :Problème chez moi pas de renvoi sous photoshop.
Tu l'as paramétré pour, avant ???
cg37
Message par cg37 »
Précision, c'est quand j'enregistre en étant passé par Photoshop que je ne sais pas où va le fichier.
Si je l'enregistre directement, il va bien sur le bureau.
Pour le "Franglais", là je butte.
AZA
Message par AZA »
Dans la version qui correspond à ton lien Charlie, à l'installation, on choisit français et après il y a encore des cases à cocher ou non et parmi ces cases, il y a ... français de nouveau ! :roll:
J'imagine que si on ne coche pas, c'est peut-être mélangé !
cg37
Message par cg37 »
Pour la langue, ça y est. J'ai réinstallé, j'avais du louper l'étape du choix des langues additionnelles à l'installation.
Et ou et comment parametrer pour ???
Va pas falloir que je vous fasse un bouquin de 188 pages, si ?? :roll: :))
Robert regarde ma toute première copie d'écran et suis ce lien... Ensuite tu indiques le chemin vers Photoshop comme tu le ferais dans PTE ..
Modifié en dernier par Charlie le dim. 18 nov. 2012, 18:36, modifié 1 fois.
cg37
Message par cg37 »
AZA a écrit :Dans la version qui correspond à ton lien Charlie, à l'installation, on choisit français et après il y a encore des cases à cocher ou non et parmi ces cases, il y a ... français de nouveau ! :roll:
Oui c'est exactement ça. Le premier choix concerne la langue pour l'installation, le deuxième choix, la langue du logiciel. Pour le deuxième choix, il faut dérouler le menu pour trouver le français.
cg37
Message par cg37 »
Charlie a écrit :Va pas falloir que je vous fasse un bouquin de 188 pages, si ?? :roll: :))
Faut dire que ça ne tombe pas sous le sens. Il faut aller dans "configuration de commandes externes", y ajouter Photoshop ou un autre, et après dans les préférences on trouve Photoshop.
cg37
Message par cg37 »
J'ai retrouvé mes fichiers.
En passant par Photoshop, les fichiers vont s'enregistrer dans:
C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp
:comprendre: :comprendre:
Fallait comprendre que configuration de commandes externes servait a alloger la liste proposée.
Quand même une capture d'écran pouvant être considérée comme une image les logiciels de traitement d'image pourraient être proposés directement; du moins les plus connus.
AZA
Message par AZA »
Enfin moi, je n'ai pas trouvé ça très intuitif, alors je l'ai enlevé ! :oops:
J'ai Gadwin Printscreen qui fait la même chose ( en plus simple ! ) SAUF les beaux ronds rouges :)) et je me suis dit que ça allait bien comme ça !!!
Comme il envoie directement aussi dans le logiciel de notre choix, j'ai paramétré pour que ça aille dans Photofiltre bien pratique pour les ronds et autres flèches. :D
