redimentionner photos
Comment redimensionner 60 photos d'un seul coup avec photoshop ?
piterne
Message par piterne »
Je l'ignore :oops: :oops: :oops:
Mais, à l'inverse, je peux te dire comment redimensionner une photo en 60 coups ! :mekilecon:
Jean-Patrick
AZA
Message par AZA »
Si c'est juste redimensionner, dans CS5, Fichier > Scripts > Processeur d'images
Tu sélectionnes le paquet d'images que tu veux modifier en 1
Dans la 2ème partie, tu crées un dossier dans lequel tu enverras les images traitées.
Dans la partie 3, tu indiques le taux de compression désiré et la taille des images
Quand tout est OK > bouton "Exécuter" en haut à droite et tu laisses mouliner.
Merci AZA, je n'avais pas remarqué ce script très pratique et j'en avais créé un (moins performant du fait des choix que propose celui que tu indiques)
Merci Aza mais....tout fonctionne sauf l'impossibilite d'entrer les dimensions voulues (1812 X 1200) il bloque sur 181x120)
je ne sais pas pourquoi
Si tu n'as pas CS5 faut créer son scipt mais ça va vite.
patisa a écrit :Merci Aza mais....tout fonctionne sauf l'impossibilite d'entrer les dimensions voulues (1812 X 1200) il bloque sur 181x120)
Par ce que tu ne donnes pas les dimensions en pixels trés certainement.
AZA
Message par AZA »
J'ai été obligée de saisir les chiffres avec le pavé numérique sinon rien ne se passait. Je ne sais pas pourquoi non plus ! Fais l'essai.
Pti Robert, chez moi pas le choix dans cette fenêtre. C'est seulement en pixels.
Patrice si tu n'as pas CS5, sache que Photofiltre fait ça très bien. Outils > Automatisation.
Onglet fichier tu choisis dossier source et dossier d'export, format , compression puis dans l'onglet image tu coches taille de l'image, conserver les proportions et tu règles les dimensions.
Merci Aza
J'ai bien CS5 et les mêmes pb que je ne peux résoudre car je n'ai pas de pavé numérique ...
Dommage et merci de ton aide
cg37
Message par cg37 »
AZA a écrit : sache que Photofiltre fait ça très bien. Outils > Automatisation.
Oui mais il me semble qu'il qu'il traite les photos en vertical comme si elles étaient horizontales, non ?
Les scripts de photoshop fonctionnent bien mais il faut etre précis et rigoureux.
Je fais ça avec Xnview plus simple et plus abordable.
On commence par cocher les fichiers à modifier (pas si simple avec toshop) et dans le doute on peut traiter les portraits et paysages en 2 étapes.
De plus il propose de faire une copie sans modifier l'original si on le veut.
http://www.xnview.com/fr/download.html
Je suis en villégiature, mais si nécessaire je peux essayer un tuto simplifié ?
AZA
Message par AZA »
Ben oui et ça semble logique puisqu'on saisit largeur / hauteur ! Cela dit, il suffit de mettre les images verticales à l'horizontal avant le traitement et le tour est joué ! :wink:
De plus, le problème est le même avec Photoshop.
De toute façon si tu veux que tes verticales restent des verticales faut les traiter séparément sinon remises en vertical, si elles ont été tournées, elles vont faire 1920 pixels de haut!!!
AZA
Message par AZA »
D'accord avec toi Pti Robert mais les photos ne servent peut-être pas à faire un diaporama.
Si c'est le cas, comme tu dis, il faut les traiter séparément.
De toute manière, je ne sais pas vous, mais quand il s'agit de préparer des images pour un montage, je reprends les images une par une ! Peut-être que les excellents photographes peuvent se permettre le traitement par lot pour leurs images ... mais ce n'est pas mon cas ! :oops: Y'a toujours quelque chose qui va pas !
Personnellement lorsque je débute un montage, je ne sais jamais où je vais et donc plus de redimensionnement préalable qui oblige ensuite à recommencer pour agrandir une image que l'on a finalement décidé de zoomer par exemple...
Je fais donc le chemin inverse...D'abord des images "plein pot" puisque le poids du montage n'a alors pas d'importance et au final redimensionnement précis en fonction de l'utilisation...
Personnellement c'est assez souvent ce que je fais aussi sauf si pour certaines vues je suis sur de les conserver sans zoom.
AZA
Message par AZA »
Voilà une bonne idée !
Mais pourriez-vous expliquer pourquoi on ne parvient pas à saisir les dimensions autrement qu'avec le pavé numérique dans le processeur d'images de CS5.
Modifié en dernier par AZA le dim. 02 sept. 2012, 11:41, modifié 2 fois.
Mon problème c'est que je ne suis jamais sûr de rien :))
Dilune
Message par Dilune »
Comme Charlie,
Et pour redimensionner par lot, je ne repasse pas par Lightroom ou Photoshop (que j'utilise rarement). J'utilise Light Image Resizer.
Edwige K
http://www.edwige-k.fr/
Je ne connaissais pas cette possibilité de CS5.
Je viens de faire un essai :
Horizontales = 4672 x 3104 px et Verticales = 3104 x 4672 px
J'ai rentré comme valeur 1920 x 1276 et lancer le script.
Résultat Horizontales = 1920 x 1276 px et Verticales = 848 x 1276 px.
J'ai également demandé de copier le résultat dans le même dossier et CS5 à lui même créer un répertoire "JPEG" dans lequel il à placé le résultat de son travail.
Merci AZA pour le tuyau.
@ Patisa et AZA : en choisissant le clavier anglais (EN) au lieu du français (FR) on peut saisir des chiffres dans le processeur d'images sans utiliser le pavé numérique mais les touches 1 à 0 sans le shift. Cela peut se faire juste le temps de la saisie.
Gérard de Lux
Message par Gérard de Lux »
Je confirme ce que dit Eric; avec Photoshop CS 3, CS 5 et CS 6, même comportement: avec un clavier autre que FR (j'utilise la configuration suisse-français) aucun problème pour utiliser les touches numériques et pas le pavé numérique, et on peut entrer jusqu'à 9999 px dans les cases.
AZA
Message par AZA »
Super ! Merci Eric ! Cela fonctionne avec mon Netbook sur lequel je ne savais pas faire les chiffres autrement qu'avec la touche Shift. En revanche, je n'ai pas Photoshop sous la main. Je ne peux pas voir comment ça se passe.
Mais Gérard l'a fait !
La question que je me posais c'est pourquoi ne peut-on pas saisir les dimensions en faisant les chiffres avec la touche Maj ?
Pour Gérard : je ne savais pas que les Suisses avaient des claviers différents des nôtres ! :D
AZA a écrit :Pour Gérard : je ne savais pas que les Suisses avaient des claviers différents des nôtres !
C'est pour la gestion des coffre-forts!! :mrgreen:
