Version 8.0x dernière mise à jour 8.0.23 mai 2018
La version 8.0 est sortie. Voir sur le site de Wnsoft
Détail des versions : voir ce sujet
Télécharger la dernière version 8
Re: Version 8.01
La version 8.0.1 est disponible en début de fil.
Les changements dans cette version:
* Correction d'un bug affectant l'affichage d'objets avec certaines cartes graphiques Intel.
* Correction de bugs affectant les transitions personnalisées dans les styles.
* Correction d'un bug faisant apparaître le message "Créé avec la version d'essai..." dans des fichiers vidéo AVI.
* Résolution du problème de disparition accidentelle de l'enveloppe sur la ligne de temps après ouverture de la palette Préférences.
* Résolution du problème d'affichage dans certains cas de valeurs inexactes dans la fenêtre Taille de l'image et la fenêtre Taille/position en pixels.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.2 est disponible à l'adresse suivante: http://www.wnsoft.com/files/picturestoe ... -setup.exe
Changement dans cette version:
* Amélioration de la gravure de DVD.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.3 est disponible en début de fil ou ici : http://www.wnsoft.com/files/picturestoe ... -setup.exe
Les nouveautés de la version 8.0.3:
+ Amélioration de la qualité des images JPEG.
+ Amélioration de la précision des valeurs dans la palette des paramètres 3D.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.4 est disponible en début de fil.
Les changements:
* Résolution d'un problème affectant le renommage des images en visualisation plein écran de l'explorateur de fichiers.
* Résolution d'un problème affectant l'affichage de la taille des caractères dans les textes de plusieurs lignes.
* Diverses améliorations mineures.
Les changements:
Re: Version 8.0x
La version 8.0.5 est disponible en début de fil.
Les changements:
correction d'un bug (en anglais)
http://www.picturestoexe.com/forums/ind ... ntry117793
, et petites améliorations non explicitées ("Small improvements")
Les changements:
Re: Version 8.0x
La version 8.0.6 est disponible en début de fil.
Les changements :
Résolution d'un problème de lecture avec certains lecteurs de DVD.
Les changements :
Re: Version 8.0x
La version 8.07 est sortie, et disponible en début de fil.
* Touches up/down pour aller à la vue précédente /suivante dans un exe. Cela permet d'utiliser des contrôles déportés ( "remote controllers " ) qui sont compatibles avec Powerpoint
* Correction de problèmes liés à la dimension et la position des ombres dans le menu DVD
* Correction de problèmes pour le remplacement d'un fichier audio lié ( à une vue ) dans la fenêtre Options du projet
Re: Version 8.0x
La version 8.08 est disponible en téléchargement en début de fil.
+ Améliorations dans les langues anglaise et française
+ Diverses améliorations.
Re: Version 8.0x
Inutile a priori de sauter sur la nouvelle version 8.09 qu'Igor vient de mettre en ligne, deux jours après la 8.08
Elle permet de valider la licence en ligne.
PS Je m'étais imaginé (comme d'autres) que PTE avait besoin d'Internet - au moins une première fois avec cette nouvelle version, et sûrement les suivantes - pour valider la clef.
J'ai donc téléchargé la version, coupé Internet.
La nouvelle version s'est installée sans problème.
Questionné, Igor a donc précisé depuis :
PicturesToExe 8.0.9 connects with WnSoft website only once - when user enters a new license key, or on the first run (if key was already loaded earlier).
Internet connection is NOT required. If you don't have Internet connection, PicturesToExe will work as usual.
PTE 8.09 se connecte au site de WnSoft seulement une fois quand l'utilisateur entre une nouvelle clef de licence, ou au premier démarrage (si la clef a été chargée précédemment).
Une connexion Internet n'est pas requise. Si vous n'avez pas de connexion Internet, PTE travaillera comme à l'habitude.
Attendons la suite pour clarification.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.10 est disponible en suivant ce lien ou au début du fil.
Modifications :
* Correction d'un problème de qualité d'image lié à la taille de l'image (fenêtre O&A / Ajuster l'image et le cadre) Voir détails ici.
* Correction d'un problème concernant la durée de la dernière vue après l'application d'un style de vue en mode ligne de temps.
Modifications :
Re: Version 8.0x
La version 8.0.11 est disponible en haut de fil.
Ajout de la compatibilité avec les fontes (polices) OpenType.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.12 officielle est maintenant disponible en haut de fil.
Comme l'avait écrit Éric pour la version béta, cette version résout un problème lié à la mise en veille de l'écran sous Windows 7 & 8. Le problème apparait quand Windows est configuré pour éteindre l'écran après un certain temps d'inactivité. Quand cette valeur de temps est courte (par exemple 5 mn) et que vous regardez un diaporama exécutable, l'affichage peut disparaitre. Cette mise à jour résout ce problème.
Pour les anciens exécutables, on peut aussi, soit augmenter le temps avant la mise en veille, soit bouger la souris pour réactiver l'affichage.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.13 est disponible en haut de fil.
Correction de divers défauts.
- Fixed problem with "Invalidate float point operation" error in the Project Options window, Transitions tab with custom transition effects on Windows 8.
- Fixed problem with the video converter when several video files were being added separately. And only last video file was replaced after optimization.
Re: Version 8.0x
Igor annonce la version 8.0.14 de PTE - mais c'est déjà elle qui était en ligne depuis quelque temps.
Elle répare un problème concernant la position de l'ombre d'une vidéo mise en objet.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.15 est en ligne.
Elle a réparé le problème des deux onglets Styles persos, signalé par Denis et Charlie
viewtopic.php?f=55&t=39109
Belle réactivité d'Igor. Merci
Ainsi qu'un problème de numérotation dans la fenêtre O&A des objets Texte Rectangle et Bouton dont la numérotation automatique s'arrêtait à 10. On peut maintenant avoir des Texte11 Texte12 et Rectangle11...
(Personnellement je renomme généralement ces objets de façon plus "parlante" )
- Fixed problem of previous version 8.0.14. Wrong "User styles" group was added by default. Read more
- Fixed problem with a wrong numeration of objects in the Objects & Animation editor. In all previous versions if you add a series of text objects they had names: Text1, Text2, ... Text9, Text10. The next new object always will have a name "Text10" instead of Text11, Text12, etc. Same problem was with Rectangle and Button objects.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.16 est sortie. Voir là sur le site de Wnsoft
Igor travaille sur la version 9,0 mais nous fait patienter avec des petits plus :
1 Dans les Options du projet, onglet Défauts, on trouve une nouvelle case à cocher "Recouvrir la vue"
On peut choisir ce mode par défaut pour les images principales de toutes les vues.
Cette option s'appliquera uniquement pour les vues au format paysage (horizontales). Les vues verticales (portrait) restent au mode "Ajuster à la vue".
(NB Le choix subsiste pour chaque vue dans la fenêtre O&A onglet Commun)
2 Le mode "Recouvrir la vue" est appliqué par défaut pour les images principales d'un nouveau projet. (sauf si on reprend un modèle où ce mode a été modifié)
(NB Actuellement le mode par défaut dans la fenêtre O&A est au contraire "Ajuster à la vue")
3 Le ratio d'aspect (format d'image) est 16/9 par défaut - au lieu de 4/3 actuellement.
(là aussi on peut dire, sauf si on reprend un modèle...)
Igor demande ce qu'on pense de ces améliorations (Elles sont les bienvenues, bien sûr )
1. Cover slide mode in the Project options, Defaults tab.
You can assign Cover mode for main images in all slides. This option is being applied only to landscape images, portrait images stay with "Fit to slide" mode.
2. Cover slide mode is activated by default for main images in a new project (unless you modified the Blank project template).
3. Aspect ratio 16:9 is choosed by default (instead of 4:3).
What you think about these improvements?
Re: Version 8.0x
Je suis en retard pour vous signaler cette nouvelle mise à jour de PTE
La version 8.0.17 est sortie. Voir là sur le site de Wnsoft
Je reviens plus tard vous en dire plus
+ Added "Cover slide" mode for main images in the Project options, Defaults tab.
+ Improved support of High DPI screens (125% and more) in the Objects and animation editor.
+ Improved support of 2in1 devices with touch screen in the Objects and animation editor.
Re: Version 8.0x
La version 8.0.20 est de sortie.
- Des améliorations pour les appareils 2en1 (les ordinateurs portables avec écran tactile).
- Nouvelle signature numérique du fichier d'installation (PicturesToExe-setup.exe) pour une meilleure compatibilité avec Windows 10 après le 1er Janvier, 2017.
- Quelques corrections (export de styles de vues de différents ratios., taille incorrecte de l'explorateur de fichiers et de la zone de prévisualisation dans certains cas).
Voir sur WnSoft : http://www.picturestoexe.com/forums/ind ... ent=126561
Re: Version 8.0x
Une nouvelle version de PTE, la version 8.0.21, a été mise à disposition par Igor, qui n'a pas cru bon de le signaler. Sans doute parce que les corrections apportées sont de très faible importance.
À l'adresse habituelle (en tête du fil)
Re: Version 8.0.22
* Fixed critical problem with a playback of executable slideshows (in APP folder) on MacOS Sierra 10.12.2. Due to changes in MacOS 10.12.2, JPEG images could not be loaded in a slideshow. A system function in MacOS Sierra 10.12.2 has stopped to load JPEG images. We used alternate JPEG loader in PicturesToExe 8.0.22.
We recommend to open your existing projects in new PicturesToExe 8.0.22 and re-build executable shows for Mac to fix this problem.
We apologize for this problem!
* Correction d'un problème critique dans la lecture des exécutables (dans les dossier APP) sous MacOS Sierra 10.12.2. En raison des modifications apportées au MacOS 10.12.2, les images JPEG ne peuvent plus être chargées dans le diaporama. Une fonction système du MacOS Sierra 10.12.2 empêche de charger les images JPEG. Nous avons utilisé un chargeur JPEG alternatif dans PicturesToExe 8.0.22.
Nous vous recommandons d'ouvrir vos projets existants dans la nouvelle version de Pte 8.0.22 et de reconstruire les exécutables pour Mac de façon à résoudre ce problème.
Nous nous excusons pour ce problème!
Re: Version 8.0x
14 Mai 2018
Wnsoft a mis à disposition une mise à jour de PTE8 (MàJ 23) pour pallier la défaillance de Microsoft (MàJ d' avril 2018).
Elle se trouve là :
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/old-versions/
Plus de détails sur le forum Wnsoft, en anglais :
https://www.picturestoexe.com/forums/to ... re-update/
Ou voir aussi
viewtopic.php?f=11&t=41602
Elle se trouve là :
Ou voir aussi
