Question sur ralentissement systeme et plantages...
J'avais posé une question mais qui s'est noyée dans le flot de la discussion dans "changer de PC" :
J'ai quand même remarqué qq chose ; quand je travaille avec photoshop, notamment, parfois sans raisons précises le PC se met à "ramer" sacrément d'une manière incompréhensible !
J'ai beau nettoyer la RAM avec des utilitaires adéquat ça ne suffit pas (glary utilities par exemple)
Donc j'arrête, je lance les nettoyeurs (glary utilities, Wise registry cleaner...) et ça va beaucoup mieux après.
La je ne suis pas expert mais je vois bien qu'il y a des erreurs accumulées dans le système ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne la dessus ? Merci.
Ceci m'arrive plus rarement avec d'autres applications, mais photoshop est quand même le plus gros consommateur.
Je sais que je dois (un de ces jours) faire ménage et sauvegardes pour réinstaller Win7 mais comme il y a pas mal de boulot je retarde...
Mais le plus souvent la mémoire suffit et les performances sont correctes. Et les nettoyeurs font visiblement un travail qui porte ses fruits.
Cependant si il y a qq chose à faire pour limiter ces incidents je suis preneur. Merci par avance.
Re: Question sur ralentissement systeme et plantages...
Il te faut déjà vérifier où se trouvent les fichiers de travail de Photoshop, ce qui peut jouer sur l'occupation mémoire, mais dans Photoshop même il y a pas mal de paramètres qui peuvent ralentir un PC...
Je vais revoir les paramétrages et la répartition programme / travail.
Au point de vue des options elles mêmes j'ai suivi les indications des experts du club et sur le site de Christophe Métairie.
Merci Charlie
Bonsoir Claude,
Après un moment d'utilisation il est quelques fois souhaitable, selon l'utilisation que tu en a faite, de purger certains éléments restés en mémoire :
Édition -> Purger -> et là tu as le choix : Presse papier / Historique / Tout.
Bonne soirée.
Merci Guy.
C'est ce que je fais, mais ça ne suffit pas ; il faut que j'arrête carrément et remette en route.
Le "redémarrage" de Windows ne suffit pas.
Si possible mettre la mémoire virtuelle sur un autre disque physique ; s'il existe ; et au maximum possible.
Flanoche
Message par Flanoche »
J'ai le même problème mais sur un vieux pc à bout de course
sur le portable, aucun problème.
Flanoche
jean-claude
Message par jean-claude »
Il est possible que le processeur soit occupé à presque 100% par une mise à jour de Windows qui se lance inopinément.
J'ai eu ce problème récemment et depuis j'ai interdit les mises à jour.
On le constate dans le gestionnaire de tâches (CTRL+ALT+SUPPR), onglet processus, et l'on voit (éventuellement cliquer sur le titre de la colonne) un processus 'Svchost.exe" qui prend 98, 99% du processeur. Il ne suffit pas de tuer ce processus car dès que l'on redémarre le PC il repart de plus belle.
Autre solution, laisser les m.a.j. se faire quand on n'utilise pas le PC.
