Dans les boutons la main ne s'affiche pas lorsque je les survolent ? alors qu'elle s'affiche si je mets un texte en bouton.
À moins de me tromper, je ne réussis pas à faire afficher la main sur un bouton.
La main ne s'affiche pas lorsque je survole les boutons
philibert
Re: La main ne s'affiche pas lorsque je survole les boutons
Oui j'ai déjà vu cela ; il me semble qu'un bouton seul n'est pas considéré comme un lien. Mais si l'on clique sur le bouton cela marche quand même.
Je ne vois pas de quelle main tu veux parler (mais ça me crève peut-être les yeux ?)
Il y a un petit "soucis" de procédure (je ne sais pas comment appeler cela) :
Lorsqu'on met un bouton, et que l'on modifie son texte (pour ne pas garder bêtement "Bouton", on se trouve dans l'onglet "Propriétés". La couleur (du texte) est un grand pavé noir.
Puis pour choisir la commande que doit exécuter le bouton, on se rend dans l'onglet "Commun"
Il faut savoir qu'à partir de ce moment, le texte du bouton peut prendre trois couleurs que l'on choisira en revenant dans l'onglet "Propriétés", car il y a alors trois pavés de couleur. Le premier est la couleur normale du bouton, la seconde la couleur quand on passe la souris sur le bouton, et la troisième (fugitive souvent) quand on clique sur le bouton.
Je ne sais si cela répond à ta question. Le seul fait de mettre un autre texte que Bouton ne permet pas d'avoir les trois couleurs, et ma souris ne change jamais de forme. Elle ne ressemble jamais à une main. Peux-tu t'expliquer davantage ? Merci.
(si c'est l'image d'une main, son fichier doit se placer au dessus de la pile de fichiers - dont celui du bouton. Mais attention, les fichiers boutons doivent en principe être en haut > Il faut vérifier si ça marche)
philibert
Fichier joint :
Photo de gauche le texte mis en bouton quand on le survole la main s'affiche.
Photo de droite quand on ajoute un bouton on ne peut avoir que la flèche.
A plus
Fichier joint :
A plus
chez moi le fonctionnement est identique au tien : pas de main sur un bouton et une main sur un texte avec lien.
Je ne m'étais jamais servi d'un texte pour une quelconque action, et n'avais jamais vu la main !
Merci pour cette découverte !
Ceci dit, il y a bien une flèche sur le bouton, et une main sur un texte avec action.
En trichant un peu on peut faire ce que tu demandes.
Tu mets un bouton à ta façon, sans commande,
et au dessus un texte, dont tu effaces le texte, auquel tu affectes une commande (le cadre du texte étant plus grand que le bouton)
Tu auras ainsi une main sur un bouton
Comme dans l'exemple joint
philibert
Merci pour l'astuce.
Comme on peut avoir le logo de la main, sur une vidéo, un rectangle, une image, un cadre, un texte, lorsque que l'on attribue une action je m'étonnais que le bouton ne comporte qu'une flèche.
Il faut croire que les développeurs de pte ont pensé que cela suffisait ?
J'ai déjà expliqué : un bouton sert juste a déclencher une action et un texte est un lien au sens plus large.Il peut bien sur aussi déclencher une action.
Je me suis servi de cela sur une vidéo de présentation avec de petits textes a opacité 0 (zéro) quand la souris passe dessus la main me permet de lancer un autre montage sans que le spectateur ne voit quoi que ce soit.
Pti Robert a écrit :J'ai déjà expliqué : un bouton sert juste a déclencher une action et un texte est un lien au sens plus large.Il peut bien sur aussi déclencher une action.
C'est exactement ça.
Moi qui utilise principalement PTE comme logiciel de présentation à la PPT, j'utilise de manière systématique les deux possibilités.
Par exemple, au cours d'une conférence sur l'architecture métallique au XIXe siècle à Paris, si je clique sur une vue, j'affiche la carte qui permet de localiser l'édifice:
En cliquant ensuite sur la carte, on revient à la vue du monument et on reprend le cours de la conférence.
J'utilise les boutons d'une manière différente.
Dans l'exemple suivant, je voulais vérifier s'il valait mieux présenter un panoramique à 360° à plat ou sur un cylindre.
J'ai donc mis en place un jeu de boutons qui fonctionnent comme une bascule.
Quand on appuie sur le bouton "Plat" on affiche le panoramique à plat, et le bouton "Plat" change de couleur pour montrer où l'on est.
Si on appuie sur le bouton "Circulaire" c'est le même principe.
Dans ce cas précis, après avoir présenté ce projet à plusieurs personnes, j'en ai conclu que le panoramique à plat suffisait, malgré les légères déformations perceptibles.
