pas tout le son sur un fichier video HD MP4
FIGUET
Je réalise un montage sur pte 8 de luxe, avec des images, des vidéos ( ou il n'y a que l'image), 4 pistes avec tous les sons( textes, musique, bruits) son en Wav .
Quand je réalise un fichier vidéo HD Mp4, de taille a peut prés 2,4 Go, au final le son est très mauvais, des éléments de son ne sont pas enregistrés, et le montage n'est pas confome au PTE d'origine.
Il est aussi impossible de faire un exe.
Quelqu'un a t-il des informations à me fournir? taille de fichier?
Re: pas tout le son sur un fichier video HD MP4
Windows 32 bits n'admet pas les fichiers exe de plus de 2 Go. Je regarde pour mp4 (PS : a priori 4 Go).
Évite en final de garder les wav (très lourds), demande à PTE de convertir en mp3 (dans Options du projet, onglet son)
FIGUET a écrit :Quand je réalise un fichier vidéo HD Mp4, de taille a peut prés 2,4 Go, au final le son est très mauvais, des éléments de son ne sont pas enregistrés, et le montage n'est pas conforme au PTE d'origine.
Sous Windows 7 je n'ai jamais rencontré aucun de ces problèmes, et là tu en collectionne plusieurs.
Je fais tous les ans une dizaine de montages synchronisés d'une durée variant de 90 à 120 minutes, qui incluent bien entendu une bande-son de même longueur en fichier Wave et aussi des séquences vidéo.
Je n'ai aucune difficulté ni pour générer les exe ni pour générer les MP4, si ce n'est leur taille très élevée qui ne permet pas de les graver sur DVD.
Une taille de 2,4 Go doit correspondre à environ 10 ou 12 minutes en mp4 qualité maxi.
Je réalise aussi des sorties sur DVD avec des paramètres plus modestes. L'image est dégradée mais pas le son.
Pour t'aider, il faudrait analyser les problèmes les uns après les autres.
Je te suggère de préparer un extrait de montage d'une durée maximale de 10 minutes.
Tu dois d'abord essayer de générer un fichier exe.
Que tu y arrives ou non, nous pourrons t'aider dans l'analyse des résultats et nous pourrons certainement t'indiquer quels paramètres utiliser pour optimiser cet extrait de 10 minutes.
Après quoi, nous passerons à la création d'un mp4 toujours pour le même extrait.
Une fois que tu auras les bons paramètres pour la génération d'un extrait de 10 minutes en .exe et en .mp4, le reste devrait couler de source.
Sans cette approche méthodique, je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose que répondre au hasard et toujours à côté de la plaque.
FIGUET
Merci déjà pour les premières réponses et les pistes.
Je vais voir de plus près ce qui peut ne pas fonctionner et vous donne les résultats
- bernard94
je rebondis sur ces problèmes de son car j'y suis confronté pour la première fois et ne parviens pas à les résoudre.
Je reviens de vacances avec un certain nopmbre de photos ...
Lors du montage sur PTE avec ajout de musique en format MP3 le son est normal lors de la prévisualisation.
Lors de la visualisation du fichier exe, tout va bien .
MAIS lorsque je crée un fichier AVI ou une vidéo HD, plus de son
Je suis sous windows 7 - 64bits
Merci d'avance de vos lumières.
En ligneCharlie
Peut-être ton MP3 qui n'est pas accepté lors de la compilation ? Essaie de le réencoder dans Audacity...
Que ce soit pour le mp3 ou bien pour le wav, il existe de nombreuse possibilités et l'encodeur de son en AAC (FAAC) utilisé par PTE pour générer le mp4 ne connait pas tous les codecs.
Par exemple pour le wav, il existe au minimum(FFMPEG) :
DE alaw PCM A-law
DE f32be PCM 32-bit floating-point big-endian
DE f32le PCM 32-bit floating-point little-endian
DE f64be PCM 64-bit floating-point big-endian
DE f64le PCM 64-bit floating-point little-endian
DE mulaw PCM mu-law
DE s16be PCM signed 16-bit big-endian
DE s16le PCM signed 16-bit little-endian
DE s24be PCM signed 24-bit big-endian
DE s24le PCM signed 24-bit little-endian
DE s32be PCM signed 32-bit big-endian
DE s32le PCM signed 32-bit little-endian
DE s8 PCM signed 8-bit
DE u16be PCM unsigned 16-bit big-endian
DE u16le PCM unsigned 16-bit little-endian
DE u24be PCM unsigned 24-bit big-endian
DE u24le PCM unsigned 24-bit little-endian
DE u32be PCM unsigned 32-bit big-endian
DE u32le PCM unsigned 32-bit little-endian
DE u8 PCM unsigned 8-bit
Tout ça possible dans un conteneur .wav
Il faut donc réencoder les fichiers son avec un bitrate "standard".
Audacity est pas mal pour faire cette opération.
DE alaw PCM A-law
DE mulaw PCM mu-law
- bernard94
Petite précision:
j'ai téléchargé mes morceaux de musique sur YouTube avec le convertisseur YouTube MP3 (ce qui ne m'a jamais posé de problème jusqu'à ce jour).
N'ayant pas encore chargé Audacity j'ai essayé avec Format Factory mais sans résultat
De plus, Audacity (gratuit, de plus
) est tellement facile à utiliser.
En quelques clics, tu coupes, déplaces, supprimes, insères les sons. sans compter les options (niveaux de sortie, etc.), ainsi que le choix final pour le fichier en sortie (formats MP2, MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV 16 ou 32 bits), et qualité (de 145 à 260 Kbts).....
- bernard94
Pouvez vous me préciser comment je dois procéder pour ré-encoder avec audiocity que je viens de télécharger.
Merci d'avance
Merci d'avance
En ligneCharlie
Tu charges le fichier en question (glisser-déposer par exemple) et tu fais Fichier >> Exporter l'audio
Au bas de la fenêtre qui s'ouvre pour déterminer l'emplacement, tu as des Options de qualité et de débit. Vérifies que le débit est Constant.
- bernard94
Est il normal que ce message apparaisse lorsque je fait la manipulation décrite précédemment ?
"Audacity requiert le fichier lame_enc.dll pour pouvoir créer des MP3"
Comment résoudre ce problème ?
Oui, c'est normal.
Il te faut télécharger ce Lame encoder : http://www.audacityteam.org/download/windows/
Profite en pour télécharger le ffmpeg import/export library
Dans audacity, tu va dans préférences>>Bibliothèques et tu lui dit où sont ces deux logiciels.
A noter que si dans PTE tu n'a qu'une piste sonore, tu peux dans Audacity exporter le fichier son en ogg vorbis qualité 6 ; c'est meilleur que du mp3
- bernard94
J'ai refait une tentative en reprenant des fichiers musique que j'avais utilisé dans des montages précédents.
Le problème reste toujours le même ce qui semble exclure la responsabilité des fichier MP3 utilisé pour ce dernier diaporama
Avez vous d'autres suggestions à me faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Bernard.
Je ne vois qu'une autre solution.
Tu prends le projet qui te pose problème.
Tu ne touches pas à la première et à la dernière vue.
Tu remplaces toutes les images des autres vues par la première image de ton projet.
Tu crées un dossier projet, tu le zippes et tu le postes ici.
De cette manière, le projet ne sera pas du tout volumineux, et tu gardes tes images pour toi.
Nous verrons bien si on rencontre la même difficulté que toi et nous saurons si ça vient de PTE, de ton PC ou de tes fichiers mp3.
