Erreur sur une transition
en lisant un ancien projet fait avec la V8 j'ai détecté une erreur sur la transition Glissement.
En V8 j'avais crée un glissement de la gauche vers la droite et en V9 il s'est transformé en glissement du bas vers le haut
Re: Erreur sur une transition
Bonjour Philippe.
Je viens de vérifier et pour la transition c'est pareil chez moi.
Tu as trouvé un bug.
Pour le moment, il n'y a pas de son dans la fenêtre O&A.
Igor a dit que ce serait pour la prochaine bêta.
Tonton Bruno a écrit :Bonjour Philippe.
Pour le son j'ai en effet vu que cela avait été écrit sur le forum et du coup j'ai éditer mon prmeier post pour supprimer cette remarque :D
Pour en ajouter sur les transitions Glissement et Recouvrement présentent le même bug :
Projet fait avec V8. Je crée 4 transitions : un Glissement de droite à gauche, un Glissement de Bas vers haut et la même chose pour Recouvrement
La lecture de ce projet avec la V9 donne : un Glissement de Bas vers Haut (au lieu de droite à gauche), un Glissement de droite à gauche (au lieu de bas vers haut) et idem pour Recouvrement
J'ai testé quelques autres transitions et pas vu d'erreur. Mais je n'ai pas tout tester .....
C'est comme sur les anciennes calculatrices ! la logique polonnaise inverse!! :ha:
Bonsoir chanfi22,
Désolé, je l'avais le soir même signalé sur WnSoft après avoir fait un grand tour sur les transitions.
Ne marchaient pas
le secteur tournant à l'envers - sauf pour le centre (>8 erreurs)
Glissement et recouvrement : 2 erreurs sur quatre possibilités
J'ai oublié de le reporter ici.
Il faut voir avec la nouvelle version 9
Sur glissement et recouvrement, il y a toujours les erreurs.
Pour moi avec la version beta5 (je n'ai pas regardé pour les précédentes) c'est BON.
MAIS il faut pour le vérifier faire un projet avec la beta 5 !
Car pour voir ce qui ne marchait pas avant, j'avais fait plusieurs projets. Ils sont mal relus par la v9 et peuvent donc laisser croire que les bugs n'ont pas été corrigés. C'est un peu vicieux !
Peux-tu confirmer avant que je clore ma demande ?
Oui cela fonctionne mais pas très bien.
Beta 5
Un projet au format Personnalisé 1920x824
Une vue A en 1920 x 824 et une vue B en 1920 x 1080 Mode Recouvrir la vue.
Je choisis une transition Glissement ou Recouvrement, peu importe le sens, j'obtiens un décalage voir ci-dessous.
Jean-Cyprien a écrit :Pour moi avec la version beta5 (je n'ai pas regardé pour les précédentes) c'est BON.
Je confirme : le projet en version 8 à prévisualiser en 8 puis en 9
Pour résumer :
1) quand on fait les transitions Gissement et Recouvrement avec la V9 béta5 ce qui est exécuté est bien conforme. Pas de pb
2) quand on crée la même chose en V8 (voir exemple de Denis) et que l'on relit ce projet avec la V9 béta 5 ce n'est pas bon : il y a interversion entre le mouvement gauche/droite et Bas/haut. Donc le bug n'est toujours pas corrigé
Oui, Denis et chanfi, vous avez raison, et je me suis souvenu - trop tard hier soir en m'endormant - qu'il s'agissait du passage d'un projet v8 avec v9.
Je n'en ai pas dormi de la nuit !
Plus sérieusement, les secteurs tournants dans le sens trigo ne marchent toujours pas eux non plus (sauf le central).
Et je n'arrive pas à reproduire le souci de Gérard.
Bon dimanche. Ici le vent commence à souffler fort.
Je n'arrive pas non plus à reproduire le soucis de Gérard.
J'ai omis de préciser pour la vue B
Deux points
Pano 1
X 11,323, Y -2,26
Pano 2
X -10,969 Y -30,778
Non, je ne vois toujours rien.
Je ne sais pas si le mode Recouvrir la vue change grand chose puisque tu as du appliquer un facteur de zoom pour faire le déplacement.
Transition Glissement
Constatez-vous le même comportement ? Dossier joint. J'utilise cette transition pour la première fois, aie-je loupé quelque chose ?
Avant l'installation d'une nouvelle beta, je désinstalle la précédente en prenant soin de tout supprimer.
Projet_y.zip
Gérard a écrit :Bonjour,
Projet_y.zip
Bonjour Gérard
Je viens de faire l'essai de cette transition : chez moi, le comportement est normal.
Je précise que je ne désinstalle pas les anciennes bêtas avant installation d'une nouvelle.
Il faudra d'ailleurs que je fasse un peu de ménage...
Bonjour Philippe, et Gérard
Ces versions beta s'installent dans des répertoires différents, et sont donc conservées si tu ne les désinstalles pas.
Joli casse tête que tu nous offres là, Gérard !!
la vue 2 se modifie pendant la transition (finale pour elle)
la vue 3 se modifie pendant la transition (initiale pour elle)
Mais même sans modification pendant les transitions, le pb subsiste.
Le mouvement de la vue 3 (maintenant hors transition) est en vitesse douce. Même en vitesse normale, le pb subsiste !
Pour l'instant je donne ma langue au chat
Juste pour info, en v8, c'est pareil !!!
En version béta 5, je viens de constater une erreur concernant la transition mouvement de page.
Les huit possibilités sont inversées.
Pour l'évolution des versions, je conserve toujours les deux dernières.
Jean-Cyprien a écrit :Bonjour Philippe, et Gérard
Vue A: pas de Pan Z mais un zoom équivalent
hier, j'ai compris, la première image étant avancée du fait du pan z négatif, l'exe est "normal".
Le même exemple plus simple
herge49 a écrit :Bonjour,
je le signale sur Wnsoft.
chanfi22 a écrit :
Pour résumer :
1) quand on fait les transitions Glissement et Recouvrement avec la V9 béta5 ce qui est exécuté est bien conforme. Pas de pb
Corrigé en Béta V6 :cestok:
En voulant terminer un projet démarré avec les versions béta précedentes,
je m'aperçois qu'avec la dernière (9-6),dans les styles, le réglage de la taille et de l'épaisseur du cadre simple ne fonctionnent plus (comme dans les versions précédentes).
Bon, ce n'est qu'un détail...
