Affichage des N° de vues
La v10 n'a pas activé la possibilité de placer la numérotation des vues.
Toujours imposée en haut et au milieu.
Bon, comme déjà dit précedemment c'est mineur...
Re: Affichage des N° de vues
Il faut faire remonter sur le forum anglais.
Si personne ne le fait avant, je le ferai demain.
Désolé, mais chez moi çà fonctionne bien.
La bêta 10 tu veux dire je suppose.
Je travaille actuellement avec cette version et la numérotation fonctionne correctement.
Mais il y a quatre clics à valider pour la prise en compte.
Chez moi ça reste désespérément en haut au milieu...
Charlie a écrit :Chez moi ça reste désespérément en haut au milieu...
Chez moi aussi.
Je ne sais pas comment je l'y étais pris, ce matin j'avais réussi à descendre au milieu en bas. Plus possible ce soir !?
Si je recommence les mêmes manips pour confirmer mon choix (j'avais fait à droite, puis en bas à droite) les numéros deviennent 111 222 333)
Je crois me souvenir qu'il y avait déjà eu des choses de dites sur ces légendes.
Chez moi ça a fonctionné une fois (Comme Jean-Cyprien) et maintenant plus du tout.
Ca reste au milieu en haut.
J'y suis arrivé en fait a chaque manip il faut cocher appliquer a toutes les vues (en tout 3 fois )et chaque fois valider.
C'est un peu galère.
Même d"faut!!
Si dans O&A on déplace le numéro manuellement il reste ou on le met même en revenant dans option du projet???
Je reviens à l'instant sur mon projet et ce qui fonctionnait il y a quelque temps ne fonctionne plus.
Je confirme.
Pour le chiffres répétés, c'est parce qu'il faut effacer l'ancienne légende avant d'en mettre une nouvelle.
Si je mets en bas, ça s'affiche en bas mais toujours au milieu. Et c'est pas la peine de chercher à modifier la taille, c'est niet.
Un coup de chance ou hasard hier j'ai réussi une fois (mon premier post).
Mais là, rien ne va plus, ça reste désespérément en haut au milieu.
__________________________________________________
Viviane
Inchangé sur la V11
Sans doute pour la version finale...
Sinon ça peut faire quelques paragraphes de gagnés pour Charlie!
oups... C'est plus facile à enlever qu'à remettre ensuite... :))
Et pareil sur la Beta 12
Je crois qu'Igor a oublié ce problème , tout comme celui des points de contrôle qui se chevauchent...
Il y a au moins deux développeurs, peut-être trois ou quatre en ce moment, et c'est ce qui explique que les modifications arrivent dans le désordre, car le travail est très différent quand il s'agit de traiter une question d'ergonomie, de rajouter un accès supplémentaire à une fonction qui existe déjà, ou de créer une nouvelle fonction.
Oui mais il y a un patron, Igor, qui centralise, transmet et doit vérifier qu'à la fin tout fonctionne...
Je viens de faire trois essais, tous réussis.
J'ai ouvert le fichier .pte, puis, avant de faire quoi que ce soit :
- je suis allé dans les options du projet, onglet Défauts
- j'ai cliqué sur Personnaliser la police, choisi l'emplacement de la légende, cliqué sur Appliquer à toutes les vues, validé
- j'ai cliqué sur Insérer des données, choisi numéro de la vue, cliqué sur Appliquer à toutes les vues
Après les trois premiers essais, j'en ai fait un quatrième, réussi lui aussi. A chaque fois, j'avais pris un emplacement différent.
Bitrange autant qu'ezarre...
PS. Bon, là, je pars pour la journée.
Eh bien chez moi ça reste toujours au même endroit en haut au milieu.
J"ai dû louper un truc...!
:ouille:
Même conclusion chez moi...
( Bizarre)²: même procédure pourtant familière, ça ne fonctionne pas.
Et je fais un caprice: je ne veux pas placer ma numérotation à l'endroit qui s'impose. Na.
Il y a des ruses qui m'échappent quant à la sélectivité des machines utilisées,
Voila ce que j'ai écrit à Igor
Igor,
it is not solved.
For new slide, top, left, right, bottom, center work
but the other don't work (left-bottom, etc
And apply to all slides don't work.
Cela marche dans certains cas.
Bonsoir
c'est à n'y rien comprendre. Je viens de refaire un essai, avec n° de vue en bas à gauche.
Et ça fonctionne, en suivant l'ordre des opérations que j'évoque plus haut.
Et donc (notamment) en ne touchant pas à "Insérer des données" avant d'avoir d'abord indiqué l'emplacement
et d'avoir validé ce point du processus.
Cela étant, il est certain que, de toute façon, quelque chose ne va pas : un truc aussi simple qu'un numéro de légende
doit pouvoir se faire sans qu'on se pose trente-six mille questions.
D'ailleurs, demain mon truc ne fonctionnera peut-être plus...
Bonsoir Phil
Curieux en effet je viens de ressayer et là miracle
ça fonctionne. :comprendre: de quoi devenir dingue.
Viviane
Vu de ma porte ça marche et ça ne marche pas.
J'ai fait la manip suivante : sur un projet n'ayant pas de numéro de vue j'ajoute la légende Num Vue, appliquer à toutes les vues. Comme par défaut c'est en haut le numéro apparait en haut.
Si ensuite je veux changer la position il ne se passe rien si on se contente de changer cette position dans les Param puis appliquer à toutes les vues.
Par contre si on efface la légende puis appliquer à toutes les vues et ensuite changer l'emplacement, appliquer à toutes le vues ==> c'est tout bon.
Conclusion on sait mettre où on veut la légende mais comme dit Philippe il faut avant tout préciser où elle sera. Une fois quelle existe il est impossible d'en changer la place. Faut la supprimer et tout refaire pour arriver à changer l'emplacement.
