Erreur lors de la sauvegarde bêta 20
petitsaxo
Message par petitsaxo »
Bonsoir
je teste modestement PTE V9
et constate quelques "bizarreries" lors de la sauvegarde d'un fichier réalisé avec PTE 8 , j'obtiens ce genre de résultats sans biensur pouvoir sauvegarder dans PTE 9 beta 20
Re: PTE V9
Voir ici : viewtopic.php?f=65&t=40508 c'est réglé ...
petitsaxo
Re: PTE V9
Merci j installe donc la version 21
bonne soirée
petitsaxo
Re: PTE V9
avec la version 21 ....désolé : même résultat
Igor
Re: PTE V9
Message par Igor »
Please send me source files of this project in a ZIP archive. And tell me exactly how to reproduce this problem.
Thanks.
Igor a écrit :
Envoyez-moi s'il vous plait le projet (il faut utiliser la commande Fichier/Sauvegarde en fichier ZIP, et le joindre à un MP destiné à Igor). Et dites moi exactement comment reproduire ce problème.
Re: PTE V9
petitsaxo a écrit :avec la version 21 ....désolé : même résultat
Vérifie que tu sa bien chargé la version 21 en cliquant sur Aide-A propos de Picture to exe.
Il y a deux jours j'avais utilisé un mauvais raccourci et je n'étais pas sur la bonne version.
Re: Erreur lors de la sauvegarde bêta 20
L'erreur que signale petitsaxo dans son premier message n'est pas (a priori) la même que celle qui apparaissait dans les versions 19 et 20 et que la 21 a corrigée.
Jean-Cyprien a écrit :L'erreur que signale petitsaxo dans son premier message n'est pas (a priori) la même que celle qui apparaissait dans les versions 19 et 20 et que la 21 a corrigée.
Ah oui, pardon !
Il s'agit donc d'une véritable erreur.
petitsaxo
bonsoir à tous
je confirme l'anomalie signalée précédemment lors de la "sauvegarde sous" en version 21 (j'ai bien vérifié) mais cela pas avec chaque ancien album : seuls ceux fabriquées avec PTE8 pose problème
j'ai réussi à réunir ,comme demandé,un Zip de 115Mo de l'un de mes diapo réalisés sous PTE8 et ne permettant pas une sauvegarde avec la nouvelle version .
je peux le confier au développeur mais ne souhaite pas le publier ...es ce possible ? si oui comment envoyer ce "gros" fichier?
merci
petitsaxo
je joins un petit film explicatif de ma manip ...j'espère que cela sera plus clair
merci
Comment l'envoyer à Igor ? Je t'ai répondu un peu plus haut :
viewtopic.php?p=320035#p320035
Mais voies d'abord la suite :
Ta vidéo n'est pas plus facile à comprendre qu'une franche explication écrite car elle est très floue.
Ouverture de PTE9 v21
Ouvrir un projet récent
Enregistrer sous
Changement de nom
et après avoir cliqué sur Enregistrer, là tu as une fenêtre d'erreur
MAIS puisque tu ouvres un projet récent, il s'agit d'un projet que tu as déjà enregistré avec PTE9, et non d'un projet PTE8 (même si ce projet provient d'un fichier fait au départ avec PTE8)
Tous tes projets "récents" proviennent-ils d'ancien projets PTE8 ? Certains entraînent l'erreur, d'autres non. Peux-tu trouver un lien entre les projets qui posent problème ? (Utilisation d'un même style, d'une même transition particulière... ?)
petitsaxo
Merci de regarder cela avec attention mais j'avoue que c'est vraiment étrange
j'ouvre PTE9 21
puis fichier
dossier de projet (tous réalisés dans des versions précédentes essentiellement la 8
la plupart se sauvegarde sous V9 sans problème
certains affiche le message d'erreur ??? je n'arrive pas à établir un lien avec quoi que ce soit
j'ai toujours a votre dispo un de ces diaporama "récalcitrant"
pour le joindre comment dois je faire pour qu'il ne soit pas diffuser et seulement tester pour faire évoluer cette future version ?
Le mieux je pense est d'envoyer ton fichier à Igor qui doit pouvoir décrypter le message et donc comprendre d'où vient l'erreur
Sous le message qu'il a écrit, tu cliques sur le bouton mp (comme message personnel).
Là tu as d'abord un grand espace pour écrire ton message.
Tu peux écrire en français, des choses simples car Igor devra le traduire en russe.
Si tu écris en anglais, Igor comprend l'anglais.
Au dessous de cet espace d'écriture une grande bande rouge avec Ajouter des fichiers joints
Tu cliques sur Parcourir pour aller choisir ton fichier, puis sur Ajouter le fichier.
Vu le poids du fichier, il te faudra être très très très patient (et rien n'indique la progression) peut-être 10 minutes ?
(Tu peux aussi déposer ton fichier par exemple chez WeTransfert, et donner le lien à Igor)
Seulement après, tu cliques sur envoyer.
Seul Igor aura accès à ton fichier.
Oui mais, J-C, 115 Mo en Mp ça ne passera pas... :oops:
petitsaxo
Excellent ..je met sur dropbox ce fichier et puis un petit mot pour Igor ...en Russe bien sur
encore merci
Igor
Message par Igor »
Hi,
I watched attached video file. I think it's an error in PTE.
We need to get this project (.pte file and all images) to fix this problem.
Please send me a ZIP archive with this project (using a link to Dropbox file, or Mediafire.com).
Thanks in advance,
Igor a écrit :
J'ai regardé la vidéo qui était jointe. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de PTE.
Nous avons besoin d'avoir ce projet (.pte et toutes les images -
c'est l'objet d'un fichier zip fait avec la commande Sauvegarde en fichier ZIP ) pour régler ce problème.
Envoyez-moi s'il vous plait un fichier ZIP (en utilisant un lien de Dropbox, ou Mediafire)
Merci d'avance
