toujours lors de mes essais je constate que les attributions "aller à la vue" données sous PTE8 ne fonctionnent pas toujours sous PTE9
en particulier si la référence de la vue comporte un nom représentant des chiffres (il est alors nécessaire de renommer la vue)
PTE9 ne considère pas le N° de la vue mais son "nom" ...du moins je crois
PTE version beta 20
petitsaxo
- Igor
Re: PTE version beta 20
I confirm one problem with "Go to slide..." command.
If I use a number of a slide. For example, 5, PTE wrongly goes to 6th slide.
Do you mean this problem? If not, please attach a test project.
Igor a écrit :
Je confirme un problème avec l'ordre "Aller à la vue..."
Si j'utilise un numéro de vue. Par exemple 5, PTE se trompe et ira à la sixième vue.
S'agit-il ce ce problème ? Sinon, merci de joindre un projet pour faire un test
- Igor
