Problème visu vignettes projet PTE8 ouvert avec PTE9
Denis A.
Message par Denis A. »
Merci pour toutes les infos récentes sur PTE9, merci Bruno pour le tuto de comparaison entre la version 8 et la version 9. J'ai donc sauté le pas et installé la version 9.
J'ai toutefois un petit problème lorsque j'ouvre un projet réalisé avec PTE8 : sur la table de montage (mode vues ou mode ligne de temps), les vignettes ne sont pas visibles (du moins pas toutes et de manière un peu aléatoire). Toutefois, en sélectionnant la vignette "vide" d'une vue, celle-ci apparaît correctement dans la fenêtre de prévisualisation (cf. copie d'écran ci-dessous), la fenêtre O&A est accessible et l'animation réalisée sous PTE8 est opérationnelle.
Ce problème a-t-il déjà été constaté par l'un d'entre-vous, et si oui, y-a-t-il une solution ?
Papy DUDU
Re: Problème visu vignettes projet PTE8 ouvert avec PTE9
Message par Papy DUDU »
Bonjour Denis,
Je viens d'essayer avec un diapo effectué en V8 et visualisé en V9 et j'ai exactement le même problème que toi... les 4 dernières sur 21 ne sont pas visibles.En ce qui me concerne je n'ai pas de solution...
Igor
Message par Igor »
1. Do you observe this problem with all projects, or with certain projects?
Please send me a project (all files in a ZIP archive) where this problem occur. We'll check for this problem.
2. Does this problem occur with random slides or with certain slides in same project?
(WnSoft)
Modifié en dernier par Igor le mar. 28 févr. 2017, 17:53, modifié 1 fois.
J'ai essayé avec un bon nombre de montage, je ne reproduis pas cet effet.
j'ai passé de nombreux montages venant de PTE8 sans observer ce problème.
Quelquefois, les images, si elles sont lourdes, ce qui est le cas des tiennes mettent un peu de temps à apparaître.
Avec PTE8, je n'ai pas souvent utilisé mes images d'origine, mais comme j'ai un projet sur la baie d'Halong avec 77 photos de 20 Mpx et 10 Mo chacune, je viens de l'ouvrir avec PTE9 sans problème.
Denis A.
Hi Igor,
This problem appears with other projects I've done with PTE8 (I have not tested all my projects). I also tested a PTE7 project: no problem observed.
Attached as a zip file, a PTE8 project with this problem. It seems that the problem always occurs with the same slides and not randomly
thank you very much
Halong_test_Feb28-2017_18-54-57.zip
jean91
Message par jean91 »
Je viens de télécharger ton projet et comme toi, plusieurs photos n'apparaissent pas.
Le première en cause est la DSC_8652
Si je la renomme en 8654 par exemple et que je renomme la 8654 en 8652, c'est toujours la 8652 qui n'apparait pas et pourtant dans ce cas, ce n'est plus la même photo!
Je pense donc que le problème est lié au nom de fichier
Chez moi c'est exactement la même chose(Baie d'Halong) certaines images non visible sur la
table de montage ,mais ce qui est bizarre elles sont visibles sur O&A.
Si je fais un rendu en exe tout y est(fichier exe joint)
J'ai pire....
J'ai simplement renommée cette vue 2015-03-20 - DSC_8650 - Baie d'Halong.jpg en 8652.jpg...
PTE me signale qu'il ne trouve plus l'ancienne... Je la remplace donc par la nouvelle 8652 et.... je n'ai plus aucune vignette sur la table de montage...
jean91
re
J'ai essayé d'ajouter des photos, toujours pas de vignette!
J'ai alors effacé toute une partie des vignettes mais même probleme!
J'ai donc enregistré le projet (avec les images retirées) puis relancé PTE
Et là j'ai pu replacer toutes les images impec
jean91 a écrit :re
J'ai fait comme toi Jean , supprimé les vues incriminées (Mais une à une )en les remplaçants aussitôt par les mêmes.
Sans refermer le logiciel elles sont toutes revenues.
PS:la vue supprimée faire enregistré puis la remettre aussitôt et ça a fonctionné.
Modifié en dernier par zazie3842 le mar. 28 févr. 2017, 22:48, modifié 1 fois.
Bonsoir
Même problème chez moi. Alors, j'ai fait différents essais de mon côté.
Pour l'un d'eux, j'ai ouvert le fichier 2015-03-20 - DSC_8652 - Baie d'Halong dans Photoshop Elements. J'ai sélectionné l'image et copié la sélection.
J'ai ouvert une image vide, j'y ai collé la sélection et j'ai sauvegardé sous un nouveau nom. J'ai rouvert le montage, j'ai intégré l'image : fiasco, toujours pas de vignette.
Finalement, j'ai ouvert sous PTE 9 un projet ancien monté sous PTE 8. J'ai intégré le fichier précité. Là, plus de problème, la vignette s'affiche. Même chose quand je lance un projet vierge.
Denis A.
Merci pour vos retours.
Je viens de faire l'essai suivant : dans ce projet test présentant des anomalies de vignettes, j'insère une nouvelle vue constituée d'une seule image : la vignette n'est pas visible.
Sans fermer PTE, je crée un nouveau projet avec d'autres images : les vignettes ne sont pas visibles.
Je ferme PTE, le réouvre et crée un nouveau projet avec ces mêmes dernières images : les vignettes s'affichent correctement. J'enregistre donc ce projet (essai1) et sans fermer PTE, ouvre un projet "défectueux", puis réouvre le projet "essai1" : cette fois les vignettes ne sont plus affichées !
Il y a quelque chose qui m'échappe !...
les vues posant problème ont toutes un intervalle de visibilité pour un conteneur de masque ( ce qui ne semble pas utile dans ce cas d'ailleurs).
Igor
Message par Igor »
I confirm this problem, thanks.
Igor
Message par Igor »
Denis,
Please try v9.0.2 BETA:
http://files.wnsoft.com/test/900alpha/p ... -setup.exe
It should solve this problem.
v9.0.2 will be published officially later with additional improvements.
Hi Igor
tested with this Beta V9.02 and it's OK now :cestok:
Denis A.
Hi Igor,
Thanks for the corrections in v9.0.2 beta. It now works fine with projects made in v8 (even if mask containers have a lower visibility range than the view).
Thank you Denis for finding the origin of the problem: indeed, if we remove the reduced visibility intervals for mask containers, what I just did with the Halong project_test (and which was otherwise useless in this case), then there is no problem, even with version 9.0.1.
Merci, :cestok:
Un nouveau Denis sur le forum, et qui plus est, speak very ouelle l'angliche :bravo2:
Il ne nous manque plus qu'un nouveau membre qui parle et écrit le russe, nous serions alors en connexion directe avec Dieu le père, alias Igor :ha:
Ho!! Jean-Marc!!
Igor est Géorgien!!!
Denis A.
Pas trop d'illusions Jean-Marc, mais avec une utilisation prudente et critique, les traducteurs en ligne peuvent rendre service.
My english is not so fluent ! ;)
Houlà, Robert :cestok:
Déjà, trouver quelqu'un qui parle (et écrit) le russe, c'est pas facile, alors, le géorgien ....
Pourquoi pas le Sanscrit ancien, pendant que tu y es ? :ha:
Petite précision, voir Kirov (ou Киров en bon russe) sur Googlemap... et vous situerez Igor.
Papy DUDU
Faisant parti "des nuls" en langue étrangère, quelqu'un pourrait-il me traduire les explications entre Igor et Denis A. Cela m'intéresse puisque le problème exposé me concerne également.
D'avance merci, A+
Papy Dudu
Igor a dit :
La version 9.0.2 Bêta devrait résoudre le problème.
La version 9.0.2 officielle sera publiée plus tard avec quelques autres améliorations
