niveau sonore
- ivanjou
niveau sonore
Suite aux échanges dans le fil (clos) du diaporama de Charles Potin, je pense que ce sujet, relatif aux niveaux sonores variés rencontrés dans nos montage, mérite d'être approfondi et poursuivi.
Essaye-t-on de préconiser un niveau ? Laisse-t-on chacun faire, quitte à avoir des niveaux très différents qui obligent à des manipulations en cours de visionnage d'un montage ?
Chacun agit pour optimiser ses images. Les échanges sur Photoshop, LR et autres DXO sont nombreux.
Pourquoi rien, ou si peu (à part les explications intéressantes de Denis) sur le son ?
Re: niveau sonore
Je pense qu'on l'a évoqué de multiples fois justement... Il en ressort, sauf erreur de ma part, qu'on préconise d'avoir un niveau "normal" de -6 (dans Audacity par exemple)...
Re: niveau sonore
Oui -6 voire -3 dans audacity ne pas oublier qu'il s'agit d'un niveau crête!!
Penser aussi que l'on superpose parfois 2 voire trois pistes audio et même plus.
A ce moment là faudrait tout mixer et mettre ensuite au bon niveau!!
Re: niveau sonore
si j'ai un peu de temps, je vais essayez de faire une petite vidéo sur cet aspect.
- ivanjou
Re: niveau sonore
Je sais que tout cela a été dit et qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif.
Mais les points essentiels - niveau de crête et niveau moyen - ne pourraient-ils pas être rappelés dans la rubrique son, dans un fil dédié et placé en tête pour ne pas disparaitre de la vue de tous au bout d'un certain temps ?
Re: niveau sonore
Charlie a écrit :Je pense qu'on l'a évoqué de multiples fois justement... Il en ressort, sauf erreur de ma part, qu'on préconise d'avoir un niveau "normal" de -6 (dans Audacity par exemple)...
En tout cas c'est que je j'avais compris lors des multiples échanges faits sur ce sujet et maintenant j'applique toujours cette règle. Bruno et Denis nous ont bien guidés sur cette affaire
Re: niveau sonore
moi itou
Re: niveau sonore
-6 db sous Audacity pour moi aussi.
A ce sujet, utiliser l'effet Normaliser ou l'effet Amplification ?
Re: niveau sonore
J'ai suivi les conseil de Bruno : Normaliser.
Re: niveau sonore
C'est bien sur l'effet "amplification" qu'il faut jouer.
L'effet normaliser n'est pas du tout pareil!!
Re: niveau sonore
Je pense qu'il faut mesurer puis ajuster le volume
- ivanjou
Re: niveau sonore
Soyons clairs: -6 dB, vous parlez du niveau crête ?
Moi, j'avais compris que le niveau crête était un critère très relatif et que ce qui importait était le niveau moyen, soit environ -21 dB sur Audacity (en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de saturation, d'où le niveau crête maxi)
- zazie3842
Re: niveau sonore
DenisB a écrit :Bonjour,
Je crois Denis que ta vidéo sur le sujet serait le bienvenue.
Entre les uns et les autres je nage complètement.
Merci de nous consacrer un peu de ton temps.
_________________________________________
Viviane
Re: niveau sonore
je vous propose donc une vidéo sur le sujet. Bien sûr ce n'est que mon avis, mais je donne la technique pour mesurer effectivement le volume.
Pour le plugin il est disponible sur http://www.toneboosters.com/download/
je prends la version portable et je la mets au bon endroit dans audacity : le répertoire plugin dans le répertoire d'installation d'Audacity
Bonne Visualisation
Bonne Visualisation
Re: niveau sonore
Bon, après première visualisation, tout n'est pas clair pour mon cerveau, mais globalement, j'ai compris la démarche.
Je vais travailler tout cela à cerveau reposé (il sort de la finale de Wimbledon, j'suis plus fatigué nerveusement que le roi Federer
Denis, c'est fou comme tu as la voix grave !!! Je vais la travailler avec Audacity, bien sûr
Merci à toi pour cet excellent tuto
).Denis, c'est fou comme tu as la voix grave !!! Je vais la travailler avec Audacity, bien sûr
- zazie3842
Re: niveau sonore
Merci Denis .
Tout ceci est à voir à tête reposée.
D'abord télécharger et mettre en place le pluggin.
Après si problème il y a je te solliciterai.
Bonne fin de journée.
____________________________________________
Viviane
Viviane
Re: niveau sonore
Bonsoir
J'ai téléchargé sans attendre, bien sûr.
Bien fichu et très intéressant, ce tuto, ça devient plus clair... et ça apporte son lot de surprises, aussi.
Bon, bien sûr également, je vais encore piocher là-dedans, histoire de me mettre ça dans la tête.
Un grand merci à toi, j'y retourne demain.
Re: niveau sonore
Même action (téléchargé et mis en place dans Audacity), et même décision que Philippe : la suite demain
- ivanjou
Re: niveau sonore
Merci Denis. Le -18 dB correspond bien au -21 dB d'Audacity.
Re: niveau sonore
Jean-Marc a écrit :Denis, c'est fou comme tu as la voix grave !!! Je vais la travailler avec Audacity, bien sûr![]()
Oui, mais en plus, j'ai très compressé la vidéo ( le son à 96 kb/s) et 414 kb/s pour la vidéo !!! pour du 1920x1080 en 60 images/s
ivanjou a écrit :Merci Denis. Le -18 dB correspond bien au -21 dB d'Audacity.
En fait cela dépend de la bande son. Audacity donne la valeur RMS qui est la base de la mesure, Le LUFS est corrigé de la réponse de l'oreille humaine et des différents silences qu'il y a dans une piste sonore.
- ivanjou
Re: niveau sonore
Avec W10, pas de pb pour installer les plugins.
Avec W7, je n'y arrive pas.
Re: niveau sonore
Je suis en W7, et j'ai pu installer le plugin TB_EBULoudness_v3.dll, et il fonctionne bien sous Audacity.
Une piste pour t'aider ?
- ivanjou
Re: niveau sonore
Oui, si tu peux.
J'ai mis directement par copier coller ce plugin dans le répertoire Plugins d'Audacity.
Mais je ne le retrouve pas dans Audacity/effets.
PS avec W10, une fenêtre s'était ouverte automatiquement pour cocher les plugins à installer.
Re: niveau sonore
Quand tu cliques sur "effets", et vu la quantité des choix possibles, la fenêtre n'est pas assez haute !!
colonne de gauche, tout en haut, clique X fois sur le petit triangle jusqu'à voir "add / remove plug-ins....".
Dans la liste des plugins qui s'affiche, va chercher TB_EBULoudness-v3, qui doit avoir le status "nouveau".
suis les instructions pour l'activer.
That's all, folks !
PS : tu as aussi, en bas de la colonne, un autre triangle pour aller chercher les effets non affichés, ceux en queue de peloton .....
That's all, folks !
- ivanjou
Re: niveau sonore
Merci. Je ne savais pas qu'il fallait l'activer.
Maintenant, c'est fait.
