Contrôle du volume avec la souris
un petit soft russe pour contrôler le volume audio avec la souris sur un exe PTE et pas seulement
https://irzyxa.blogspot.com/
Par défaut avec Windows+roulette souris, mais on peu ajouter aussi souris sur un bord de l'écran et déplacement souris.
Re: Contrôle du volume avec la souris
Bonjour Denis
pour l'info
pour l'infoRobert
- zazie3842
Phil59 a écrit :Bonjour
Denis pour l'info.
Premier essai
Fonctionne bien sur lecture mp4
Pas trouvé pour le faire agir sur les exe???
- Danmasse
Bonjour !
Sur le sujet, j'ai une question : est-il possible de régler précisément le volume du son dans PTE, sur chaque piste son ? Actuellement, le volume est réglable à la souris, mais ce réglage n'est pas très précis...
J'ai sans doute loupé quelque chose...
Merci !
Merci !
Oui on peut regler le son dans Pte en passant par Audacity
J'avais fait un tuto que voici
Danmasse a écrit :Bonjour !
Merci !
Oui menu>>options du projet>>Son>>Volume.
C'est un volume en pourcentage. j'avais donné la correspondance dB, il y a quelque temps
Pti Robert a écrit :Premier essai
touche Windows+molette souris marche bien chez moi.
- Danmasse
DenisB a écrit :Oui menu>>options du projet>>Son>>Volume.
Merci Denis : ça, je savais.
Mais le problème est lorsque l'on veut moduler le volume d'un morceau de musique - par exemple pour le baisser lorsque l'on veut mieux entendre la parole.
On peut évidemment monter ou descendre les points de contrôle, mais la commande n'est pas très précise...
Pour obtenir une bonne précision dilater la iigne des temps
Danmasse a écrit :DenisB a écrit :Oui menu>>options du projet>>Son>>Volume.
Tu dilates les pistes et tu as des incréments à 0.5 dB ce qui est inaudible de toute manière.
- Danmasse
Ah oui, merci : je n'avais pas pensé à dilater les pistes !
C'était pourtant simple !
Merci !
Merci !
