les raccourcis ne fonctionnent pas
- papygeorges
Bonsoir à tous
je viens d'installer le V10 que j'explore. dans le module animation, les raccourcis sont sans effets ?
Problème de réglages ?
Merci par avance de vos observations
Re: les raccourcis ne fonctionnent pas
Quels raccourcis par exemple ? Je viens de tester sans rencontrer de problème particulier...
- papygeorges
dans le module animation, trés utile, les raccourcis pour avancer ou reculer d'un cran Maj+PgUp ou Ctrl+PgUp
je sélectionne bien l'objet à déplacer
La touche Maj (seule) n'ajoute pas d'effet aux touches PgUp et PgDn
Pour déplacer un fichier il faut utiliser CTRL et PgUp ou PgDn (déplacement d'un cran) ou CTRL et Maj et PgUp ou PgDn (déplacement tout en haut ou tout en bas)
Pour moi ça fonctionne correctement
- papygeorges
la touche crlt+Pg.. ne fonctionne pas, rien ne se passe
par contre la touche clrt+Maj+Pu.. déplace l'objet d'un cran ?
Pour moi le fonctionnement de PTE10 est le même que pour PTE9
Comme tu as sûrement encore PTE9, je te conseille d'ouvrir PTE9, de mettre 5 ou 6 images au même niveau (pas de parents/enfants pour commencer), dans une vue,et de regarder comment ça marche, puis de voir dans PTE10 si c'est vraiment différent.
Si oui, je te conseille alors de réinstaller PTE10, au cas où l'installation aurait failli.
Dernière mise à jour (tant qu'à faire) là :
https://www.wnsoft.com/fr/pte-av-studio/
Et de voir si le problème a disparu.
- papygeorges
j' ai réinstaller v10 la dernière version mais avec le même résultat
par contre j'ai essayé dans d'autres logiciels l' utilisation des touches de déplacements Pu … posent également problème ??
Je pense qu'il faut rechercher vers Window !!!
sinon je travaillerai avec les menus et sous menu qui fonctionnent parfaitement
Bonsoir
A moins que ton clavier ne soit défaillant... Ta machine est ancienne ?
Ce serait peut-être intéressant de faire un test avec un autre clavier, si tu
peux en dégoter un.
papygeorges a écrit :j' ai réinstaller v10 la dernière version mais avec le même résultat
peux en dégoter un.
papygeorges a écrit :dans d'autres logiciels l' utilisation des touches de déplacements Pu … posent également problème ??
Peut-être. As-tu essayé ces raccourcis avec PTE9 ?
Je suis toujours en Windows 7 qui fonctionne en 64 bits, et rien ne m'incite donc à m'embêter pour passer à Windows 10.
D'autres ont peut-être le même problème que toi. Attendons.
- papygeorges
je n' ai pas fait l' essai avec pte9 car j'ai du le désinstaller aprés la version 10, les projets se lançaient bizarrement avec le version 9 ou 10 de façon erratique, depuis tout fonctionne bien
je vais faire l' essai avec un clavier annexe
- papygeorges
je n'ai pas pu essayer avec un autre clavier mais dans d'autres appli le fonctionnement des touches Pu.. est complètement erratique, ça fonctionne quand ça veut !!! je pense donc que le clavier du portable est en cause, on va faire avec
Merci de votre aide pour essayer de résoudre le problème
Bonne soirée
Bonne soirée
