Mesure le volume
Mesure le volume
Un plugin intéressant pour mesurer le volume.
Il existe en 32 bits, ce qui permet donc de l'utiliser dans Audacity,
et en 64 bits, par exemple pour fonctionner dans Cakewalk.
C'est gratuit et c'est ici :
https://www.tb-software.com/TBProAudio/dpmeter4.html
Re: Mesure le volume
Merci Philippe.
Henri50
Message par Henri50 »
Si je peux me permettre une question dans ce fil. J'ai récupéré avec Captvty et Audacity, plusieurs pistes audio (commentaire et musique de fond) issu d'un documentaire. Je voudrais que toutes ces pistes aient le même niveau d'amplitude audio pour les ajouter ensuite dans un projet PTE. Comment procéder avec Audacity, faut il utiliser l'effet amplification ou normaliser ?
:merci: pour les éventuelles réponses qui me seront apportées.
Henri50
Henri50 a écrit :Bonjour,
Je viens de faire un test avec la fonction Normaliser, cela me semble correcte toutes les pistes audio ont le même niveau de volume sonor.
il te faut vérifier que le Integrated Loudness soit identique pour toutes tes pistes (-18 dB conseillé) et que True Peak Max soit inférieur à -1 dB
Henri50
Merci Denis, je vais refaire l'ajustement avec tes conseils.
DenisB a écrit :il te faut vérifier que le Integrated Loudness soit identique pour toutes tes pistes (-18 dB conseillé) et que True Peak Max soit inférieur à -1 dB
Henri50
Qu'est-ce qui t'interroge Jean-Marc ?
Je n'ai pas trouvé dans Audacity > Integrated Loudness et True Peak Max j'ai la version 2.2.1.
Je doute pas de vos connaissances dans le domaine de l'image et du son. Depuis le temps que vous œuvrez sur ce forum, vous avez toujours donnez de bons conseils.
Je fais référence au plugin qu'a proposé Phil59.
Jean-Marc, Il faut chercher ma vidéo explicative sur un fil de 2018.
Je suis sur tablette et je n'ai pas envie de chercher ce soir !!!
Peut-être viewtopic.php?p=325076#p325076
Henri50
OK ! Merci.
