Achat carte graphique
jenny2
Message par jenny2 »
La carte graphique de ma tour marque des signes récurrents de grand âge (plantages quotidiens). Je crois que je dois me résoudre à la remplacer.
Comme je n'y connais absolument rien, j'aimerais avoir vos conseils. Je ne cherche pas nécessairement la plus chère et je me contenterai de caractéristiques qui me permettent de faire tourner PTE et les vidéos sans problème.
Merci d'avance !
Re: Achat carte graphique
Faudrait savoir quel âge a ta tour
Quelle carte mère et quel processeur
Et même quelle version de windoxs
Bonne journée
jenny2
Voilà ce que m'indiquent les paramètres :
Caracteristiques ordi_2.JPG (71.39 Kio) Vu 4394 fois
Ca suffit ?
C'est une tour ou un ordinateur tout en un??
Car avec les références que tu donnes je ne trouve rien
Ou l'as tu acheté??
jenny2
Merci Pti Robert d'essayer de me donner un coup de main. Cet ordi a été composé par mon fils il y a une dizaine d'années (eh oui, le temps passe...) avec des éléments achetés séparément et renouvelés quand ils tombaient en panne, comme l'écran que j'ai changé il y a un an ou deux. Oui, c'est bien un ordi de bureau avec une tour, et pas un portable.
Ha oui il a déjà de l'âge!!!
Faut voir le type d'enfichage de la carte graphique!!
Sincèrement Jenny ça ne vaut plus la peine de monter des PC avec tous les problèmes afférents.
Changer la carte graphique me semble peu efficient.
Il existe des PC performants modernes et compacts autour de 500 €
On peut se passer de tour.
J'ai opté pour un "barebone" Intel NUC mais ceux ci-dessous sont déjà pas si mal :
https://www.materiel.net/barebone/l404/
Tu choisis ta mémoire et tes disques durs
(J'ai opté plus performant pour moi, plus cher, et pour un SSD et un DD de 1 Tera chacun, et 32 Go de Ram)
On ne se sert que de clés USB, maintenant, et au cas ou j'ai mon portable pour les rares CD...
Donc sur la table j'ai mon écran 24 pouces et mon clavier + souris sans fil et l'ordi fait 10x10x 5 (en cm !)
Je ne te mets pas d'image car c'est un peu le f... fourbi !
Je n'en reviens pas de la performance et du gain de place et ça fonctionne très bien.
Je regrette de ne l'avoir fait plus tôt !
Évidemment tu auras moins cher pour un PC classique. Mais Garder un ordi 10 ans me semble plus d'actualité, vu l'évolution des solutions.
Si tu as un informaticien local consulte le ?
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs... ;)
jenny2
Merci Dormane pour ton intervention. Je me posais effectivement la question du remplacement de tout ce matériel encombrant par un portable... Ce qui m'avait fait renoncer c'est la difficulté de bien apprécier une photo sur un écran d'ordinateur portable : trop claire, trop sombre ? l'effet se modifie avec l'angle de l'écran. Il faudrait alors acheter en plus un écran fixe, ce qui exige de la place... et des finances supplémentaires. Mais peut-être que je me trompe ?
Je me suis rendue sur le site dont tu parles. Cette notion de barebone m'était tout à fait inconnue. Cela paraît en effet une très bonne solution, d'autant que je pourrais peut-être utiliser mon écran actuel. Je réfléchis... En tout cas merci, je me coucherai moins bête ce soir ;)
Bien sur Jenny il faut utiliser ton écran actuel. :D
Je suis resté trop longtemps avec mon portable (problème de place) et je revis avec un bon écran fixe. :roll:
C'est toujours bien meilleur que la plupart des écrans de portables !
Ça ne te coute rien d'en discuter avec des fournisseurs locaux informatique. Il y en a certainement d'efficaces et pas forcément hors de prix partout...
Et si ton fils n'est pas toujours disponible un SAV n'est pas négligeable.
C'est mon choix j'ai arrêté de [barre]bidouiller[/barre] pardon bricoler. Ça revient beaucoup, beaucoup moins cher que les dépenses voiture, maison etc...
Et on y passe beaucoup de temps... plutôt satisfaisant non ?
Que l'on soit sur portable ou sur tour l'essentie est d'avoir un écran équilibré!!Et là faut une sonde!!
ribotb
Message par ribotb »
Pour éviter les problèmes d'incompatibilité je rachàterai la m^êmre On doit trouver la référence et le fabricant sur la carte elle-même ou dans le gestionnaire de périphériques de Windows.
