Panoramique
Panoramique
quelquefois, dans mes diaporamas, je fais des panoramiques un peu "spéciaux" (pas simplement en faisant varier la valeur de panoX).
Voici une petite explication pour ceux que cela intéresse.
Re: Panoramique
Bien intéressante démarche.
A creuser et a développer...on ne pense pas à tout.
Pour le déplacement du centre, j'ai du mal a voir la différence ?
Re: Panoramique
On peut faire sans, mais cela me semble de meilleure qualité en déplaçant le centre
Dormane a écrit :Pour le déplacement du centre, j'ai du mal a voir la différence ?
Re: Panoramique
Bonjour Denis,
Effectivement, la version "courbe", la seconde, attenue l'effet de déplacement latéral du paysage.
dans le 1er, on ressent un défilement de l'image, comme un spectateur assis, qui regarde droit devant.
dans le second, on a plus le ressenti que c'est le spectateur qui se tourne da la gauche vers la droite, comme on le fait pour contempler un large paysage.
Je présume qu'il faut tester plusieurs valeurs Y (zoom et centre) pour les 2 points de contrôle, suivant le panoramique proposé (paysage, salle de musée, etc) pour obtenir le meilleur effet recherché.
Bien vu (si je puis dire
Merci Denis
Merci Denis
Re: Panoramique
Comment cela pourrait-il être de meilleure qualité alors que l'angle choisi provoque une déformation des pixels ?
Tu veux peut-être parler du fait que cela se rapproche un peu plus d'un mouvement de la tête ou de celui d'une caméra de cinéma montée sur trépied.
Il faudrait les alterner plusieurs fois de suite pour savoir quel mouvement parait le plus naturel, et peut-être essayer avec un panorama urbain, histoire de voir quelle sensation cela procure.
Pour le moment, je ne suis pas convaincu, dans la mesure ou l'image utilisée est construite par un logiciel qui réalise une projection plane, et que tu l'animes comme s'il s'agissait d'une projection cylindrique.
De mon côté, j'avais réalisé il y a quelques années un panorama 360 que j'incurvais en cylindre sous PTE avant de le faire défiler par rotation. La différence avec un simple panoramique plat en translation était réelle mais pas très signifiante.
Re: Panoramique
Je viens d'essayer avec un panoramique du Grand Palais et je trouve que ça marche bien.
Merci Denis !
Le projet boucle sur lui-même pour qu'on puisse voir plusieurs fois les deux effets.
Merci Denis !
Re: Panoramique
Tonton Bruno a écrit :Comment cela pourrait-il être de meilleure qualité alors que l'angle choisi provoque une déformation des pixels ?
Je ne parlais pas de qualité (même si la déformation des pixels est, disons, invisible...) mais d'effet rendu.
D'ailleurs, pas convaincu à 16h46, mais enthousiaste à 17h18
, c'est bien, Bruno, de ne pas être resté bloqué sur ton premier ressenti
Et effectivement, avec ton panoramique du grand palais (beau panoramique aussi
), on voit bien la différence ...- Tonton Bruno
Re: Panoramique
C'était Denis qui parlait de qualité, alors qu'il s'agit plutôt d'un rendu plus agréable.
Second exemple avec un mouvement de panoramique réalisé à partir d'une seule photo prise à l'ultra-grand-angle de 16mm sur capteur 24x36.
Je trouve que ça passe très bien surtout en gros plan, malgré la faiblesse de l'objectif sur le côté droit.
C'est vraiment un effet intéressant !
Re: Panoramique
Oui, effet intéressant !!
La photo est superbe, quel piqué, surtout lorsqu'elle est bien zoomée
avec un capteur 24X36, un très bon objectif, cela aide
Et effectivement, on voit (mais faut bien regarder quand même..) que la limite droite de la photo est moins nette.
On a du mal à lire Cambodge, sculpté verticalement sur la façade, et la partie supérieure de la fenêtre la plus à droite, des losanges en fer forgé, floue, alors que les autres dessus de fenêtres sont d'une excellente netteté...
Re: Panoramique
premièrement, il y a eu une confusion Bruno : quand je parlais de qualité je répondais à Dormane sur la comparaison des deux manières de faire cet effet ; celle que je propose et celle qui consisterai à faire rotation et zoom tout en gardant le panoX variant à la place du centre variant. Je ne comparais pas au pano habituel.
D’ailleurs, mon intro ne parle pas de qualité et le titre de l'explication parle d'un panoramique d'une autre manière. j'ai envie d'écrire "il faut lire avant de critiquer"
Après la projection que je fais lors de l'assemblage d'un panorama dépend de l'angle, bien sûr, mais aussi de mon humeur du moment (cylindrique, rectilinéaire, équirectangulaire, panini, etc...). De la déformation, il y en a toujours, je pense, mais comme je ne fais pas de photos d'architecture,...
Re: Panoramique
et malgré la netteté rajoutée dans PTE
Tonton Bruno a écrit :Second exemple avec un mouvement de panoramique réalisé à partir d'une seule photo prise à l'ultra-grand-angle de 16mm sur capteur 24x36.
Re: Panoramique
DenisB a écrit :et malgré la netteté rajoutée dans PTE
En effet, la netteté rajoutée n'est qu'un cache-misère.
Cet objectif était bon au départ puis il a dû prendre un coup et le côté droit est devenu plus faible. Comme quoi on ne prend jamais assez soin de son matériel !
Depuis j'ai changé et mon actuel Z 14-30 est meilleur. Néanmoins j'ai des dizaines de photos réalisées au super-grand angle et la méthode que tu proposes améliore grandement la perception. Je te remercie donc une nouvelle fois de l'avoir partagée avec nous.
Re: Panoramique
Bonjour Denis
très bien ce rappel de la méthode dont tu nous as déjà fait bénéficier dans certains de tes diaporamas.
Le rendu est plus réaliste
pour le partage
pour le partage
Re: Panoramique
Bonjour DenisB,
J'utilise quelquefois le panoramique en faisant varier la valeur PanoX uniquement.
En utilisant les paramètres supplémentaires que tu préconises le résultant est convaincant.
pour le partage.
Ton petit tuto fourni est déjà classé.
pour le partage.Ton petit tuto fourni est déjà classé.
- lou2mer
Re: Panoramique
Merci Denis;
le résultat est nettement plus réaliste, maintenant il va falloir que je l'adapte pour un panorama de droite à gauche.
Jean-Luc
Jean-Luc
Re: Panoramique
Bonjour Denis,
Technique intéressante ; j'ai essayé avec le panorama depuis la Rhune, composé de 9 photos horizontales ; lorsqu'on arrive au milieu du pano, l'image est très dilatée verticalement. Je pense que le système s'applique surtout à des panos comportant peu de photos.
Ci-dessous, 2 essais "pano plat" (celui du montage) et "pano façon Denis".
Re: Panoramique
en faisant varier l'angle depuis la valeur 0, on modifie progressivement l'aspect du pano. La valeur que j'ai utilisée était correcte pour 3 photos.
Dans Jaisalmer, https://diapositif.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=43296, le pano est fait à partir d'une seule photo et un angle de 18°.
ROCA a écrit :Technique intéressante ; j'ai essayé avec le panorama depuis la Rhune, composé de 9 photos horizontales ; lorsqu'on arrive au milieu du pano, l'image est très dilatée verticalement. Je pense que le système s'applique surtout à des panos comportant peu de photos.
