Style "Musée champêtre V 02"
Claude91049
Message par Claude91049 »
Bonjour à toutes et tous
Je viens de refaire mon style "Musée champêtre V02",
Toutes vos remarques m'on permis de corriger certaines erreurs.
c'est la seule façon de progresser
Cette nouvelle version est utilisable avec les versions 10 et 11 de PTE.
Re: Style "Musée champêtre V 02"
Bonjour Claude,
Merci pour cette V2.
J'avais commencé un essai avec ta première version.
J'ai continué avec la 2e.
Je crois qu'il y a encore un problème : voir la 57e seconde.
Ci-joint le montage.
Claude91049
Bonjour Myriam
Qu'as tu remarqué de particulier à la 57 secondes ?
Claude
J'ai téléchargé le diaporama proposé par Myriam, 2 message au-dessus.
Et, à 57 sec, durant un déplacement vers la gauche et changement de panneau de support des tableaux, on a cette vue qui s'affiche durant 3 ou 4 secondes. voir ci-dessous la copie d'écran :
Oui, Claude, c'est exactement ce qu'explique Jean-Marc.
Si tu as regardé le montage que j'ai posté, tu as dû le constater également.
Quelqu'un pourrait-il essayer ton style et confirmer le problème?
Merci d'avance.
Bonne soirée!
Myriam,
Oui , j'ai essayé le style de Claude plusieurs fois avec différentes images et autour de la 48è seconde il semblerait que l'image zoome une bonne centaine de fois pendant quelques secondes.
En tout cas ce que tu dis est vrai : il y a un problème !
Non, je n'ai pas ce genre de défaut.
Par contre je ne trouve pas terrible le passage de la première à la seconde salle. Dans la version V1 la salle 1 avait rétréci pour s'ajuster aux dimensions de la salle 2 (mais on avait plein d'autres défauts).
Et comme ce serait sûrement mieux d'utiliser des mouvements doux !?
Hello les bricoleurs
Bizarre cette image fantôme Myriam .
Style essayé avec des images en 16/9 , pas de problème .
essai musée champêtre vitesse douce .zip
Claude, super de bricoler ainsi et de mettre à disposition tes essais . :Forum03: et :023:
ce que j'applique généralement : Si je mets une vitesse douce sur le cadre musée à 7", je mettrai également vitesse douce sur zom et rotation puisque les valeurs de ces paramètres ont changé à 10" et ainsi de suite .
A 31" il y a un saut . J'ai mis une durée de 3" pour la durée de la vue pour mieux voir les différents points d'animation . Peut-être faudrait-il en aligner certains ?
ou revoir comment avait procédé Tonton Bruno dans le style show-room puisque c'est un style qui lui ressemble .
:lol: ce petit bouton qui clignote près de la porte ! Tu peux aussi utiliser un modificateur sur l'opacité , ainsi tu n'auras plus besoin de plusieurs points d'animation pour qu'il clignote . A 27.919 : opacité = 0, Modificateur Oscillation amplitude 100 - répétition 10 ou 15 / à 30.949 opacité = 100
:Chouette: , c'est une sacré cuisine . Mélody
Claude91049
Bonjour Myriam
Je viens de visualiser ton montage """"musée champêtre" c'est peut-être ton choix mais je précise que les murs des salles doivent être au format 16/9 pour éviter les espaces entre les murs latéraux et celui du fond.
J'ai refait un test et je ne rencontre pas de souci.
Merci de toutes ces remarques.
CLaude
Jean-Marc, Daniel, Jean-Cyprien, Mélody,
Merci pour vos interventions.
Le problème doit venir de mon ordinateur, ancien et pas très puissant.
Il ramait beaucoup pendant ce montage. :mrgreen:
Claude,
Tu as raison, je n'ai pas utilisé des images au format 16/9 pour les murs de la salle.
Erreur d'inattention de ma part. Je corrige. :023:
Bonne journée à tous!
Oui , effectivement avec des images au format 16/9 .... plus d'image fantômes !
Je n'y avais pas pensé.
Merci pour l'info
