capteur nettoyage
capteur nettoyage
quelque petits problèmes au début= 2 grosses taches dès l'achat ---> direction le SAV ---> 6 semaines + 55€ de transport = 1 tache moins visible et une persistante ---> j'essaie avec délicatesse avec sensor swab et çà marche ... pendant un certain temps et justement , avec le temps( 26 000 déclenchements, changement d'objectif++ , çà se dégrade et çà se complique, et j'observe que d'autres ont des images tachées.
dans un éditorial de CI , JM C expliquait que petite particules métalliques et graisse laissaient des taches progressivement sur le capteur au fur et à mesure des déclenchements (et parfois dès la sortie d'usine) en plus des poussières( seul olympus a réglé en bonne partie ce problème)
pour givré , j'ai dû passer plus d'une heure à enlever des taches :oops: :oops: :oops:
Quelle est votre expérience?, comment procédez vous :?:
medericke
Message par medericke »
Moi j'utilise
http://www.photosol.com/products.htm
Pour Bernard j'en ai trouvé chez photo crique bd Beaumarchais.
Attention c'est pas donné.
La première fois tu y va doucement et tu "balises" mais si tu suis bien les instructions après tu le fais en toute confiance.
Cela dit sur le S2 pro pour le nettoyage du capteur il y a tout un chapitre assez bien fait dans le manuel sur le nikon je ne me souviens plus.
Je viens de trouver l'importateur francais qui vends en ligne
http://www.reidlimaging.com/numerique.htm
(prix 80 euros par là ... aie aie)
Bernard je lorgne aussi le 18-200 mais via Hong Kong pour l'instant ils ne l'ont pas encore au catalogue.
Message par Daniel »
:oops:c'est bien le seul enquiquinement...
J'utilise aussi Swab et Eclipse... après avoir "aspiré" les poussières eventuelles avec une grosse poire à lavement ; je dis "aspirer", car souffler ne fait que répartir les poussières dans la chambre ; un capteur étant un champ electrostatique , elles seraient rapidement de retour .
Opération épuisante nerveusement, à faire en lieu "protégé" de la poussière, de courants d'air ....et avec une batterie chargée à fond: l'obturateur va rester ouvert un moment de durée imprévisible ...et si la batterie flanche, il se refermera sur le bâton ( et il va vite le bougre ! ), et là ça ne sera pas cadeau ! :evil:
Daniel Laugier
http://daniel.laugier.free.fr
Gaffe !!!!!!!!!
Surtout ne pas mettre en contact le caoutchouc avec le capteur ..... :oops: :cry: :x
Daniel Laugier
N'étant ni physicien ni chimiste, je ne veux pas te contredire.. mais le caoutchouc "adhère" ( c'est pour çà qu'il y en a dans les pneus) et s'use ... Quel est son comportement dans un champ électrostatique intense ?
Certains disent découper des spatules en caoutchouc "dur", style nettoyage d'évier ....
D'autres avis ? :idea:
Daniel Laugier
matériau contre matériau
le caoutchouc tant qu'il est souple et doux ne devrait pas poser de problème, en vieillisant ou s'il est chauffé devient rigide ou noircit
l'idée et l'expérience semble excellentes mais j'hésite à essayer
d'autres essais, nouveautés ou avis :?: :idea: :?: :idea: :?: :idea:
GUY
Il semble que le problème soit plus dans le dépot de caoutchouc que dans le risque de rayure , d'où l'usage évoqué de la spatule en caoutchouc rigide ....
Plus une gomme est tendre, plus elle s'use vite, plus elle adhère... Risque de dérive hamiltonienne ? :oops:
Mais ceci n'est que mon modeste avis !!!
Daniel Laugier
:cry: alcool à 90% .... les 10% qui restent, c'est quoi ? Je crois que l'Eclipse est proche de l'acool absolu ; il y a eu de nombreux fils là-dessus .
C'est un organe important et fragile ce capteur ...:cry:
Daniel Laugier
merci de cette bonne explication détaillée.Je procède à peu près de la même façon, hormis le fait que je mettais l'appareil en bas et qu'effectivement , c'est au pif; j'ai inversé , ce n'est pas facile mais quand même plus pratique.
le mouche bébé marche aussi bien que les bombes anti dust, c'est une excellente idée et peu onéreuse
je suis surpris par le type de tache sur ta 1ère image, elle laisserait supposer des gouttes dues au nettoyage et des traits dûs aussi à un nettoyage et il faut comme tu l'as bien décrit ne mettre que 2-3 gouttes max car si le papier est trop humide , on crée des taches
donc ne pas hésiter mais avec précautions!!! à tel point que les autres membres du club me sollicitent pour nettoyer leurs capteurs!!!
un coup à prendre mais :oops: :oops: :oops:
GUY
